Старый 31.08.2016, 22:00   #401
Re: АМТ - Трясёт как Пазик
Проехал 7 ткм после замены сцепы.Всё в норме не трясет ни в пробках,ни на холодную при старте.Заметил небольшую дрожь с утра один раз и на том всё и закончилось.
Иногда очень редко со второй на третью переключается довольно жестко,на предыдущем сцеплении такого не было.
Ещё вот что пометил при движении на первой если чуть придавить газ в момент когда машина начинает торможение двигателем начинается движение рывками.Машина чуть разгоняется потом тормозит двигателем,потом снова чуть разгоняется и опять тормозит и так бесконечно пока не отпустишь или не придавишь педаль газа.
Не знаю почему так,но предполагаю что небольшой баг прошивки.Ну или педаль газа чуть нажимаю и чуть отпускаю сам не замечая этого в такт рывкам.
Пару дней иногда и слегка начало потрясывать третий комплект сцепления . Отключил Антибукс , стала трогаться чётче ,шустрее и с пробуксовочкой небольшой, момент смыкания стал чувствоваться , переключения на 2,3,4-ю быстрее и незаметнее . Получается что антибукс связан с управлением АМТ и придерживает включение сцепления , диск дольше буксует , греется ,полируется , начинает проскальзывать ,а демпферные пружины и переводят это в тряску . После сих умозаключений выдернул предохранитель F65 АБС чтобы не тыркать кнопкой постоянно , покатаюсь посмотрю будет ли тряска усиливатся в течении 1000км , как на предыдущих двух комплектах . На Приорах и Грантах с АМТ не было этих антибуксов , курсовых устоичивостей и не трясло ни у кого . Что-то с прошивкой немцы перемутили , хотели видать как лучше .
Пробовал поездил сегодня и с ЭСП и без.Разницы никакой.
nikVL вне форума
Старый 06.09.2016, 07:03   #402
timtl
Аватар для timtl
Попробовал трогаться с отключенной ESC, не трясет совсем. А со включенной потрясывает когда уже какбэ тронулся, но, видимо сцепа не полностью сомкнулась. Если в этот момент газануть, то не тясёт.
timtl вне форума
Старый 06.09.2016, 11:19   #403
serg100orel
Вчера с отключенной ESC в ручном режиме стартовал с места газ в пол , переключался на 2ю и 3ю на 5000 оборотов , на задней резко стартовал... в итоге заморгала шестерёнка и загорелся джекичан . Всё погасло потом , а ЕLM327 выдал ошибку Р0811-пробуксовка сцепления . Ошибку на заглушенном двиге получилось стереть из мозгов. Тряска пропала , но надолго ли .
serg100orel вне форума
Старый 06.09.2016, 11:33   #404
Вчера с отключенной ESC в ручном режиме стартовал с места газ в пол , переключался на 2ю и 3ю на 5000 оборотов , на задней резко стартовал... в итоге заморгала шестерёнка и загорелся джекичан.
А для чего все это? Что хотел получить или проверить? Или просто так развлекался?
Ladavod вне форума
Старый 07.09.2016, 23:50   #405
serg100orel
эксперименты....((( понять хочу сей суперкоробас
Старый 14.09.2016, 00:38   #406
serg100orel
Завод обязал дилеров приобрести за 70000 руб. приладу для проверки биения дисков сцепления перед установкой по гарантии . Количество машин с тряской увеличивается в связи с накаткой километров и таким образом получается дилеры будут отбирать из кучи бракованого BALEO годные экземпляры . Смешно и грусто . Инфа из очень надёжных источников .
Старый 14.09.2016, 00:46   #407
Да ну на! Чёт мне кажется что дело не в дисках.Если бы диски били,то тряска была бы сразу.
Дилеров ещё надо обязать купить паяльную лампу что бы греть диски и проверять на стенде за 70000 руб
Да фиг ли мелочиться.Пусть сразу оборудование покупают для производства.
nikVL вне форума
Старый 14.09.2016, 00:53   #408
serg100orel
Пока шершавые новые - не проскальзывают , а как притрутся до блеска , так и начинают . Я скидывал в теме фото своего последнего диска с шестью непритёртыми пятнами . Вроде сходятся концы .:-(
Старый 14.09.2016, 03:27   #409
А где сходятся то ? ну пятна не притертые, тогда с выработкой тряска должна пройти. Причем выработка при не полном контакте и буксовании у выпуклых частей будет намного быстрее.
Ерунда это все мне кажется ) не может там быть столько брака, тем более зачем аппарат проверять диски на которые меняют ? у валео они все кривые ? не верю ) Сначала говорили что партия такая попала ) а теперь ? уже все нужно подбирать под АМТ )
Старый 14.09.2016, 09:55   #410
Насколько помню фото диска проплешины были только с одной стороны диска.
Вопрос с какой? И второй вопрос.Почему только с одной?
nikVL вне форума
Текущее время: 04:08. Часовой пояс GMT +3.
