Старый 25.01.2024, 16:24   #401
Re: Ремонт генератора Валео
В книжке по ремонту Весты нет схемы?
В книжке считают, что у генератора нет LIN.
А есть вход L регулятора.
Тип файла: jpg 2024-01-25_14-27-26.jpg (17.4 Кб, 9 просмотров)
Старый 25.01.2024, 21:08   #402
дим димыч
Можешь подробней про это рассказать?
Как подключал?
Каким образом определил, что генератор не работает?
А на дрели наверняка есть табличка, что там про обороты?
Проверял волговский генератор. Плюс на болт. Минус на корпус. На контакт D возбуждение через лампочку.
За дрель не скажу, старая, все затерто
Стенд показал что все работает при точно таком же подключении.
дим димыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2024, 21:29   #403
Сообщение от дим димыч Посмотреть сообщение
Спасибо.
Сразу не понял, что генератор не от Весты.
Старый 29.01.2024, 16:33   #404
Достался мне нахаляву Валео можно сказать совсем свежий.
Статор с ротором вроде живые, звонятся.
Диоды целые.
Следов перегрева или больших нагрузок не видно.
Регулятор непонятно. Бывший хозяин говорит, что работал норм.
Подключил я +АБ на клемму генератора, - на корпус.
Раскрутил до 1500 оборотов.
Даже нет намека на работу генератора.
Что же нужно сделать чтобы он заработал?
Старый 29.01.2024, 18:45   #405
дим димыч
Проверить на стенде
Старый 29.01.2024, 19:48   #406
Проверить на стенде
Нда....
А если решишь его подключить к ветряку или ГЭС.
Как это сделать?
Старый 29.01.2024, 20:13   #407
дим димыч
Нда....
Как это сделать?
Это уже другой вопрос
Старый 29.01.2024, 20:23   #408
Тема - Ремонт генератора!
Народ решай как, что, куда, по чем......
Потом приходит продвинутый парень и предлагает выполнить лайфак - отнести генератор в мастерскую
Давай серьезно!!!
Как штатный генератор Весты подключить к ветряку?
Может правда нет ни какого LIN?
А есть клемма L на которую нужно через резистор или лампу 2-3вт подать +
Старый 29.01.2024, 20:27   #409
дим димыч
Во первых про ремонт в мастерской я ни слова не сказал ни на одной из страниц. Проверка это не не ремонт.
И да, наверное нужно на L подать + через лампу
Старый 29.01.2024, 20:37   #410
почему ты думаешь что +, а не минус?
Боюсь лампы, боюсь спалить регулятор. Все же рассказы про то как прошивальщики меняют напряжение бортовой сети воздействуя на ЭБУ имеют место быть. А из этого следует, что есть LIN. Вдруг правда? Может лучше начать с резистора взамен лампы?
Например через резистор 10к подать + или - (разберемся я думаю)
Забыл написать, думал не хватает оборотов для возбуждения. Перенастроил сверлильный станок, для раскрутки генератора, на валу было 2.4 т, возбуждения нет.
подзарядка
Текущее время: 10:20. Часовой пояс GMT +3.
