Старый 17.09.2017, 15:29   #401
coronamark2
Re: Гарантийный ремонт Лада Веста
Сообщение от N1ghtmare Посмотреть сообщение
и чистили вентилятор отопителя, который нахватался листьев (это нам от французов досталось, только они ставили фильтр после вентилятора).
На Камри/Висте/тоже так же...
coronamark2 вне форума
Старый 18.09.2017, 23:25   #402
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
ZIL131, см. http://www.lada-vesta.net/showthread.php?t=2228
Oleg08 на форуме
Старый 22.09.2017, 14:46   #403
trinashkin
Автомобиль: accent II 3dr. 1999 г.в.
Снимут ли с гарантии?
Вот не верю что масло проходит 15 тысяч. Планирую замену масла на 7,5 тысячах. Методом экспресс замены, то есть откачки масла через масленый щуп. Фильтр и пробка остается той которую ставил дилер.
Отразится ли при запуске с вновь залитым маслом ошибка и загорится чекэнжин? Почитав коды каншины калины и гранты, не нашел не чего про уровень масла.
Вообще заметит ли это дилер при следующем ТО?
trinashkin вне форума
Старый 22.09.2017, 14:47   #404
inFINity_VRN
Re: Снимут ли с гарантии?
Нет, меняйте на здоровье. Были люди, которые приезжали к ОД с фильтром ман на борту и никто ничего не говорил.
inFINity_VRN вне форума
Старый 22.09.2017, 14:59   #405
trinashkin
Так если гарантийный случай будет, скорее всего будут искать повод что бы съехать, как бы это причиной не стало...
Да и фильтры же на ТО они не метят, можно же такой же поставить
Старый 22.09.2017, 15:04   #406
inFINity_VRN
Не будут, если Вы не будете менять фильтр, то как они поймут? Даже если на анализы масло возьмут, то как они докажут, что это Вы залили? Это не Вам доказывать, а им надо)
Старый 24.09.2017, 17:50   #407
Андрей47
Аватар для Андрей47
Автомобиль: Веста люкс ММ, GFL110, 2017 г
Я поставил сетку на воздухозаборник и проблема листьев ушла. Сетку купил в весташопе, снял пластиковое жабо и прислюнявил её на магниты к кузову.
Андрей47 вне форума
Старый 24.09.2017, 18:11   #408
Сообщение от Андрей47 Посмотреть сообщение
Думаю забьется быстро...площадь там ни о чем..
Старый 24.09.2017, 21:07   #409
vladimirsh1985
Поломка сразу после покупки
Форумчане, подскажите как быть? На днях ездил покупать весту. Осмотрел, посидел - понравилась, пошел оформляться. Выгнали машину с салона, все работало без нареканий. Поехал домой. Не успел проехать и 5 км, как на холостых оборотах на светофорах стала загораться лампочка масла, но стоило повысить обороты, лампочка тут же тухла. Остановился, позвонил в салон, получил ожидаемый ответ: привозите, посмотрим. Делать нечего, развернулся, поехал назад. На обратном пути ситуация стала ухудшаться. Лампочка загоралась все чаще, а по приезду в салон и вовсе перестала тухнуть, застучали гидрокомпенсаторы, работа машины стала неустойчивой. Отогнали в ремзону. В течение часа выдали вердикт: масляный насос под замену, машину нужно оставить на несколько дней. Дали подменную машину, эту оставил. Есть серьезное опасение, что двигатель в результате масляного голодания мог быть поврежден. Замена масляного насоса, возможно, решит проблему, но где гарантия, что этот случай не отразится на работе двигателя в дальнейшем? Вправе ли я отказаться от ремонта и требовать замену машины? Был у кого-нибудь подобный опыт?
vladimirsh1985 вне форума
Старый 24.09.2017, 21:15   #410
inFINity_VRN
Re: Поломка сразу после покупки
Конечно, при существенном недостатке. Но тут может быть замена двигателя на новый, что является устранением существенного недостатка и не понесет несоизмеримых расходов или затрат времени. Но тут проблема в том, что дилер может сказать, что все отлично и тут уже Вы будете доказывать, что двигатель пострадал в результате дефекта маслонасоса. Но с чего Вы взяли, что есть какие-то дефекты? Нельзя основываться лишь на Ваших доводах, необходимо основываться на фактах, тогда и будет видно.
Текущее время: 13:42. Часовой пояс GMT +3.
