Старый 20.02.2023, 16:09   #401
Артём440
Re: Бортовой журнал НеВесты
зачем? вам запрещают пользоваться автозапуском?
Нет. Это чтоб колодки не примерзали. Автозапуск без включения ручника не активируется. Да и не нужен он (автозапуск) мне. А горелку я вожу.
Артём440 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2023, 16:44   #402
Просто у нас у любого спроси ставят на передачу. У самого было приключение когда с заблокированными задними пришлось проехать несколько перекрёстков. "Незабываемые очущения" ©️.
Обычно причины такой фигни, две.
Первая - примерзание колодок.
Вторая - примерзание троса ручника.
Если с колодками всё понятно, то трос может прихватить нежданчиком даже в относительно сухую морозную погоду из-за конденсата, который появляется в оплётке троса при работе двигателя. Это характерно для машин, у которых выпускной тракт проходит близко к тросу. Если оплётка целая и невредимая, смазка внутри есть, то проблем обычно не бывает.
Если же прихватит, то возни там хватает!
У нас обычно в межсезонье такая фигня или вот так, при сильных снегопадах.
На Пассате у меня тоже прихватывало дисковые, но там не так крепко примерзают. Достаточно выехать на асфальт.
Старый 22.02.2023, 12:56   #403
На улице +2С, пошёл дождь. Завёл, включил кондишн, чисто кости размять. А то крайний раз в начале января на мойке включал.
Вот только не понял, включился он, или нет? Стрелка тахометра едва заметно качнулась только.
Старый 28.02.2023, 18:05   #404
Метёт будь здоров! Дождь со снегом, гололёд.
С энной попытки выдернул хорошего знакомого, залипшего в колее на Хонде Легенд. Тяжёлая, зараза! Как бы подушки двигателя мне теперь ручкой не помахали((
Старый 28.02.2023, 18:12   #405
у тебя авто НОВАЯ))
Старый 01.03.2023, 08:17   #406
Временами сижу и куру подобные темы https://www.drive2.ru/c/558172026716555265/
А потом долго думаю, надо оно мне или нет.
С десятками, Грантами вещь весьма полезная. Хотя бы обычный маршрутник, т.к. ЭСУД там у них довольно капризная. Особенно с Грантой "повезло".
С бывшими Ауди, Опелями проблем не было. У ФВ такая система тоже полезна. Но не столько для диагностики авто, сколько для управления его функциями, т.к. многие экземпляры от ВАГа последние лет 15 похожи на своего рода конструкторы. Скажем блок комфорта может иметь туеву хучу функций изначально. А вот количество активированных зависит от комплектации авто и его начальной цены у дилера. Тот же знаменитый девайс "Вася-диагност" может легко активировать остальные, перенастроить их на своё усмотрение. Скажем изменить цвет подсветки салона, режимы звучания аудиосистемы, алгоритмы работы стеклоподъёмников, сидений, работы приборного щитка, амортизаторов, пневмостоек и ещё туеву хучу параметров. У Весты всего этого нет. Насколько я понял. Вот и задумаешься.
Старый 01.03.2023, 08:33   #407
sch
Если надумаешь поставить кнопки круиза, то тебе даже бесплатный карсканнер поможет его активировать на приборке. Также можно включить TPMS. Еще я уменьшил яркость ночной подсветки приборки - сильно яркой показалась для меня, ночью мешает.
А, ну и классика - поменял стрелку температуры на линейный режим. Теперь наслаждаюсь ее бултыханиям по шкале )))
Старый 01.03.2023, 12:19   #408
Вот и задумаешься.
как минимум нужно уметь удалять ошибки, находясь "в поле"...
мне ещё на гранте, БК Штат в этом пару раз помог, когда далеко от населенных пунктов вываливалась ошибка (напр. пропуски зажигания)
и авто отказывалось ехать...
я сбрасывал, и если больше не повторялось - значит глюк...
(один раз - повторилось несколько раз, помогло проехать минут 5 на оборотах ~4000)
Старый 31.03.2023, 15:34   #409
Планирую уехать на неделю почти. Есть смысл машину обесточивать? Из потребителей только сигналка. Андроид не знаю, тянет или нет на стоянках.
Старый 31.03.2023, 16:29   #410
нет смысла
Текущее время: 04:29. Часовой пояс GMT +3.
