Результаты опроса: Стоит ли устанавливать на Весту иридиевые свечи?
Стоит, польза есть. 5 16.67%
Не стоит бесполезны. 10 33.33%
Не знаю. 15 50.00%
Голосовавшие: 30. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 05.07.2018, 17:35   #401
Re: Свечи зажигания
Вот поэтому всегда их следует менять по сроку эксплуатации, а не когда вздумается.
30к нормально для копеечных свечей никто не спорит ))) Некоторые просто с маслом меняют ) так и не понял зачем.
Шансов гораздо больше попасть на брак при частых заменах, чем выход из стороя хоженых свечей до 40к )
Старый 05.07.2018, 18:57   #402
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
Re: Свечи зажигания
есть авто на которых свечи за десятку пробега реально выгорают от условий зависит как крутят мотор, ставили туда иридий, хватило не на долго, выгорели тоже, а вообще мой интервал 20 т км, обычные, катушки не кончаются.
Aleksei Pavlovich вне форума
Старый 05.07.2018, 19:33   #403
Gravitara
Re: Свечи зажигания
У мну такое чуйство, шта многие здесь настоящих иридиевыхх свечей и не видели никогда.
Gravitara вне форума
Старый 05.07.2018, 19:41   #404
Walery
Re: Свечи зажигания
Значение калильного числа непосредственно зависит от физических составляющих свечи: её размера, формы
Ну вот, ты сам же себе и ответил. Размер и форма подгоревшего бокового электрода изменяется, а конкретно утончается, он раньше перегревается и соответственно раньше становится источником калильного зажигания.
Walery вне форума
Старый 07.07.2018, 12:06   #405
Gravitara
Re: Свечи зажигания
настоящие это какие по твоему ?
Которые работают 100000 км ) а не "выгорают" к 20000 пробега
Старый 07.07.2018, 14:36   #406
GPS2201
Re: Свечи зажигания
Четвертую машину эксплуатируются на ирридиевых свечах нжк, на предыдущей прошел 200.000, из них на ирридиевых 170 или 180.000, не помню, когда точно родные поменял. Авто на пропане. Дорогие только они, но стоят того.
GPS2201 вне форума
Старый 27.07.2018, 17:49   #407
katruk
Автомобиль: LADA Vesta св кросс 1.8 мкпп люкс мультимедиа
Re: Свечи зажигания
Тоже на NGK иридиевых ездил 100тык, думаю и сюда купить. Вот вроде бы подобрал по параметрам
NGK
Тип:
BCPR6EIX-11
Stock No.:
4919
Раствор ключа:
16 mm
Диаметр резьбы:
14,0 mm
Длина резьбы:
19,0 mm
Межэлектродный зазор:
1,1 mm
Сопротивление:
entstört, 5 KOhm
Подойдут ?
katruk вне форума
Старый 29.07.2018, 21:13   #408
SanCH
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 classic start amt
Re: Свечи зажигания
Сообщение от katruk Посмотреть сообщение
NGK
Тип:
BCPR6EIX-11
Stock No.:
4919
Раствор ключа:
16 mm
Диаметр резьбы:
14,0 mm
Длина резьбы:
19,0 mm
1,1 mm
Сопротивление:
entstört, 5 KOhm
Подойдут ?
Калильное число, размеры, зазор - всё совпадает. Конечно подойдут
SanCH вне форума
Старый 15.08.2018, 20:39   #409
katruk
Re: Свечи зажигания
Кто ЛИЧНО менял или проверял свечи на Кроссе ? Какие там стоят свечи точно на 1.8 ну и на 1.6. ? Не нужно писать -да там Бриск везде.Только если лично видел.
katruk вне форума
Старый 15.08.2018, 22:33   #410
SanCH
Re: Свечи зажигания
Выкрути да посмотри. В чём проблема? 99% что будет бриск
SanCH вне форума
Текущее время: 18:56. Часовой пояс GMT +3.
