Старый 17.03.2016, 12:06   #401
Костя
Re: Подвеска Лада Веста
Итак по поездке к дилеру, приняли нормально прокатились, дальше подъемник, как назло я вчера менял положение рулевой колонки и по вылету и этот хруст или как я описывал раньше "хрен поймешь звук" пропал(как обычно как приедешь в сервис косяк не проявляется),сняли кожух рулевого вала , протянули карданчики рулевого вала на всяк пожарный-хотя там и так все затянуто мертво, попробовали -все норма хоть плач ))), ЭУР у нас NSK, по втулкам стаба так как авто поднимали на прямом подъемнике а я поднимал на домкрат одну сторону -ответ один когда заскрипит или застучит приезжайте, по задней подвеске сзади сели 2 человека поехали и как ни странно громыхание стало тише можно сказать что пропало,ВИДИМО ПОДВЕСКА РАССЧИТАНА НА МЕШОК КАРТОШКИ В БАГАЖНИКЕ ПОСТОЯННО)))) Предложили загнать авто на вибростенд. Но мне все равно ехать менять стекло водительское поэтому если эти косяки выявятся ЯВНО загоним. К тому времени может АВТОВАЗ и объявит свою позицию по задним стойкам официально.Втулку образмерить не получилось подлезть со штангелем не удобно, а то что получилось не точные размеры.Но втулка резины мягковата однозначно и разрез снизу тож не годится, как раз вчера у меня авто был поднят на домкрат буквально чтоб колесо скинуть, и как раз вот в таких рабочих режимах по неровной дороге туда и попадает грязь и скрипит. А внешне когда авто стоит прямо все нормик. Не должна втулка так деформироваться при рабочих режимах. Короче решил для себя просто ездить пока не застучит не заскрипит КОНКРЕТНО. Кстати по шайбам под опору заднего аморта нет похоже официально предписания АВТОВАЗа для всех дилеров по этому вопросу.Будет день, будет пища....
Последний раз редактировалось Костя; 17.03.2016 в 12:25.
Костя вне форума
Старый 17.03.2016, 12:34   #402
Celitel143
Сообщение от Костя Посмотреть сообщение
Кстати по шайбам под опору заднего аморта нет похоже официально предписания АВТОВАЗа. Будет день, будет пища....
Уже всю голову сломал - ставить шайбы или нет... С одной стороны колхоз, а с другой - тишина)) Вот уж и не знаю) Сегодня слух прокатился, что через месяц автоваз какую-то прокладку будет делать в местах крепления опор задних стоек к кузову. Возможно в дополнение к шайбам. Не знаю насчет адекватности данных слов, но это сказал один из персональных менеджеров.
ссылка https://vk.com/ladavestaclub?w=wall-...0_312405%2Fall
Lada vesta comfort optima
Celitel143 вне форума
Старый 17.03.2016, 12:42   #403
Костя
В том то и проблема похоже ,что нет официальной позиции АВТОВАЗа и они еще не решили что и как, если ставить шайбы то уж точно не оставлять щель чем то промазывать хоть герметиком,ссылка https://vk.com/ladavestaclub?w=wall-...0_312405%2Fall хрень какая то почему одни персональные менеджеры в курсе др не в курсе....Такая инфа должна подтверждаться официальными письмами а не по ВКонтаке.
Костя вне форума
Старый 17.03.2016, 12:53   #404
Celitel143
В том то и проблема похоже ,что нет официальной позиции АВТОВАЗа и они еще не решили что и как, если ставить шайбы то уж точно не оставлять щель чем то промазывать хоть герметиком,ссылка https://vk.com/ladavestaclub?w=wall-...0_312405%2Fall хрень какая то почему одни персональные менеджеры в курсе др не в курсе....Такая инфа должна потверждаться официальными письмами а не по ВКонтаке
Само собой должно быть все организовано. Например, приехал на ТО - тебе провели все работы - заменили втулки стабилизатора на модифицированные, стойки стабилизатора, вопрос с задней подвеской решили, и не по жалобе, а всем. Это называется сервисная акция и проводится она по причине массовости дефекта. Так работают многие иностранные производители. По крайней мере киа и хёндай точно.
Старый 17.03.2016, 12:54   #405
GenaM
тоже работы по устранению сего недуга ведутся, долго потому что бюрократия", если одним словом, а так нужно разработать, затестить, наладить производство и т.д.
GenaM вне форума
Старый 17.03.2016, 13:04   #406
shadow
А я решил ставить. Уже шайбы купил и кусок резины подобрал, из которой можно будет прокладку вырезать, чтобы щелей не было. В выходные буду ставить...
shadow вне форума
Старый 17.03.2016, 13:38   #407
Celitel143
Сообщение от shadow Посмотреть сообщение
Отпишитесь потом о результате, пожалуйста!
Старый 17.03.2016, 13:47   #408
shadow
Я планировал еще и отфотографировать подробно процесс. Ибо вопросов много, а наглядности никакой, только фото уже поставленных шайб есть
shadow вне форума
Старый 17.03.2016, 14:02   #409
Celitel143
Отличный план
Старый 17.03.2016, 14:30   #410
gvsp
Аватар для gvsp
И в Ижевск отправьте, пусть учатся.
gvsp вне форума
лада веста
Текущее время: 17:54. Часовой пояс GMT +3.
