#401 |
Re: Охранная сигнализация
Есть же функцию программной нейтрали в сигналке. Вообще городить ничего не приходится. На предыдущей машине с механикой пользовался, автоматом при поднятии ручника включает, выходишь из машины, закрываешь, она глохнет. И гарантировано никуда не уедет.
#402 | |
Автомобиль: Ниссан ноте
И после просто открывания приходится снова заводить движок, нажимать кнопку для подготовки к автозапуску . Всего этого делать уже не надо будет. |
#403 | |
Ни разу не встречал как герконы залипают?))) будет вот так : https://www.drive2.ru/b/4062246863888247353/ При твоей схеме достаточно один раз забыть в мороз поставить нейтраль, чтобы ночью не завелась машина на прогрев и утром ты остался без авто) - сразу все уберешь. Добавлено через 2 минуты Если на светофоре ручку поднять, а потом опустить сига моргала ? что якобы сбросился автозапуск? Последний раз редактировалось Phantom70; 16.10.2016 в 20:57. |
#404 | |
1.Безопастность уменьшается, т.к мой багажник можно будет открыть чужим брелком подобрав код (наверное). 2. Линию свободного канала с релюхой использовал для блокировки иммобилайзера, т.к в моём варианте подключения сиги иммобилайзер вообще не активировался , но зато обошелся без ключа с обходчиком. А герконы залипают от искрения на контактах из за превышения тока при коммутации. В нашем случае это вообще исключается, связи с мизерным током от линии ручника сигналки. |
#405 | |
Свободных каналов обычно несколько. Не понял на счет обходчика иммо без ключа, чего ты там намудрил , не понял. Добавлено через 44 секунды Думал напугаешься))) |
#406 | |
Работу автозапуска с ключом в кармане и без чипа в машине выкладывал на форуме , но видео сразу удалили по непонятной мне причине. Типа на видео не веста. Но я то не лачетти показывал а работу автозапуска. А идея не моя. И описана на форуме лачетти. Только я малехо упростил и вдовесок появилась функция блокировки штатного иммобилайзера ( машина перестаёт заводиться даже родным ключом с чипом) Разблокируется только с помощью брелка сиги и ключа зажигания. Изначально была идея сделать автозапуск с третьего раза для продления ресурса двигателя при холодном автозапуске и при смене масла.(работает при вставленном ключе или болванки с чипом в замке зажигания). Всем привет. Сейчас подключил геркон коробки к ручнику, а сигу переключил в режим автомата. Все получилось и даже появилась дополнительная функция"проводи меня домой". (Если как раньше нажимаю кнопку брелка перед выходом, то при постановке на охрану машина не глохнет и освещает при этом мне всеми фарами и туманками.Свет выключается через 2 минуты вместе с выключением двигателя ). А если ничего не нажимать то машина при постановке на охрану автоматом включается на подготовку к автозапуску и двигатель сразу глохнет. Сидя в машине решил проверить.Поставил под охрану и включил скорость.машина сбросила автозапуск даже без попытки заводки Последний раз редактировалось андрей 69; 17.10.2016 в 07:31. |
#407 |
Странное поведение багажника.
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой... поехал как-то в торговый центр, при въезде в который надо открывать багажник. Машина в это время находится под уклоном вперед, вобщем багажник не открывается с кнопки под рулем, приходится глушить и с ключа открывать, так несколько раз случалось, что это может быть? Глюк или это какая-то хитрая система. И как бороться? А то ухмылка охранников, если честно, раздражает.
#408 | |
Re: Странное поведение багажника.
#409 |
#410 |
Видимо да, судя по описанию
Так что охранник правильно ухмылялся. Не заешь как обращаться с собственным авто - бегай с ключами.[/QUOTE]Да Спасибо, скоро поеду утирать нос охране. |
