Старый 25.04.2018, 18:25   #401
Arh
Автомобиль: LADA Vesta SW Ангкор. 1,6 MT. Люкс
Re: Подключаем видеорегистратор
Пора бы российскому автопрому предусмотреть штатные розетки для регистраторов под потолком! А что? USBи розетка где-нибудь рядом с салонным зеркалом заднего вида! У нас же в стране чуть ли не каждый второй с регистратором!
Я просто не очень хочу снимать и разбирать обшивку авто, паяться к плафону и пр.
На шевике получилось протянуть провода до розетки внизу так, что они никому не мешали и были спрятаны. Но тут розетка водительская находится в неудобном месте, честно говоря. По крайней мере для этого неудобно.
Arh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2018, 19:12   #402
андрей 69
Автомобиль: Ниссан ноте
Сообщение от Arh Посмотреть сообщение
А чем тогда будут заниматься установщики.Им же тоже кушать хочется.(шутка).
Старый 25.04.2018, 19:20   #403
Arh
В каждой шутке есть доля шутки, остальное всё правда
Старый 01.06.2018, 11:50   #404
PavelRM
Аватар для PavelRM
Кто к плафону освещения подключал видеорегистратор, у вас всё в порядке? Лампочка подушек и красная антенна на блоке эра-глонас не горят?
У меня начались проблемы, описание тут: http://www.lada-vesta.net/showpost.p...&postcount=532
Сейчас звонил гарантийщику, он сказал, что проблема в севшем аккумуляторе, который автономно питает систему ЭРА-Глонас. Он должен заряжаться при заведенном двигателе, а он не заряжается.
Есть подозрения, что его высаживал подключённый рег.
Сказали подъехать ещё раз, будут ещё делать фото и отправлять на завод. Я уже очень переживаю, что найдут точку подключения регистратора (хоть я её хорошо спрятал)
Подключал по этой схеме. Питание + к бело-розовому, питание - к болту, который держит антенну
Старый 01.06.2018, 13:50   #405
У меня, лично, всё без проблем. Кстати, "батарейка" что питает ЭРУ находиться не в плафоне подсветки, а в терминальном блоке вверху за бардачком, и как регистратор может повлиять на её зарядку могут придумать только ОД.
"Плюс" с разъёма плафона - "минус" со шпильки массы обогрева стекла.
Старый 19.09.2018, 12:24   #406
Dim X
Автомобиль: Lada Vesta SW Cross Luxe Prestige 1.8 AMT
Подключение видеорегистратора...
Всем здравствуйте. Недавно стал вестоводом.
Машина SW Cross Luxe / Prestige. Есть видеорегистратор. Хотел его подключить к плафону освещения (чтобы провода не мешались). Блок питания рега будет работать на ( https://mysku.ru/blog/aliexpress/30700.html ). Рег потребляет 600-800мА. Скажите не убью ли я таким подключением этот пресловутый блок?
Dim X вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2018, 17:34   #407
Ризван
Re: Подключение видеорегистратора...
Сообщение от Dim X Посмотреть сообщение
Главное ниче не замкнуть и не напутать при монтаже и пайке. А так многие подключились к плафону в том числе и я
Старый 19.09.2018, 19:43   #408
ИМХО, надежнее из блока предохранителей "+" поднять по передней стойке и по кромке стекла подвести к месту установки регистратора.
Где-то встречал информацию, что в блоке предохранителей есть свободные места для предохранителей доп.оборудования.
Старый 19.09.2018, 23:15   #409
Leo
Нередки случаи когда ближе к 10.000км пробега начинает постоянно гореть лампа SRS (неисправности систем подушек безопасности).
Дилеры признают это гарантийным случаем и меняют потолочный блок освещения салона - говорят там в самой плате нарушается контакт - хотя на вид всё нормально.
После замены потолочного блока скидывают ошибку фирменным сканером и всё лампочка больше не горит.
Блок стоит 2200 примерно.
Если питание регистратора брать с этого блока то вероятно дилер может и отказать в гарантийном ремонте...
Мне недавно так блок поменяли.
Регистратор подключен через прикуриватель.
В блоке предохранителей точно есть свободный - F29 10А. Для светотехники прицепа он предназначен.
Leo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2018, 00:02   #410
A-Z
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6 AMT Luxe (GFK12-52-000) 06.2018
Похоже он на постоянку подключен - прямиком от АКБ/Генератора
A-Z вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:39. Часовой пояс GMT +3.
