Результаты опроса: Ждете ли вы весту в новом кузове SW
Да и планируют брать 250 75.08%
Нет 32 9.61%
Уже есть другое авто 51 15.32%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 18.01.2018, 10:31   #4181
Re: Обсуждения Lada Vesta кросс и универсал - 5
Про писк колодок ничего не скажу, у нас меньше -10 еще не было.
а чо тут говорить - будут пищать скорее всего
тормоза рено, они такие
по морозу на первых торможениях (пока не прогреются хоть чуть-чуть) пищат все....и дустер новенький, и веста и прочие логаны с сандерами...
особенность колодок, не более того.
лично у меня ниже -15 пищит 1-2 раза (первые светофоры на пути) - затем больше не слышно.
колодки пока стоковые
как сменю на следующем ТО весь комплект (диск+колодка) - расскажу чего как будет следующей зимой)
Старый 18.01.2018, 10:35   #4182
LegioMortis
Аватар для LegioMortis
Сообщение от Серган Посмотреть сообщение
сейчас появился писк при торможении.
Подтверждаю, как в Москве стал мороз ниже -5, появился писк при торможении.
LegioMortis вне форума
Старый 18.01.2018, 11:16   #4183
raf371
Автомобиль: LADA VESTA SW CROSS GFK330
А вот если нажать резко, пусть и не глубоко, тогда тормоза колом и на юз.
Так ведь на ней стоит система вспомогательного торможения, которая как раз при резком нажатии.
Из мануала стр 69 последней версии:
Функция BA распознает по высокой скорости нажатия педали тормоза необходимость экстренного торможения и автоматически увеличивает давление в гидравлическом при- воде тормозов до уровня, обеспечивающего максимальную эффективность торможения в течение всего времени, пока нажата педаль тормоза
raf371 вне форума
Старый 18.01.2018, 11:19   #4184
inFINity_VRN
Так и должно быть, защитная функция, которая работает отлично, собственно это намного удовнее, тк при плавном нажатии, колодки плавно будут смыкаться и медленно тормозить будет машина.
inFINity_VRN вне форума
Старый 18.01.2018, 13:14   #4185
vlas
Аватар для vlas
Автомобиль: веста sw кросс 1.8 амт
Тоже пищат на среднем нажатии на педаль. Прижмёшь по сильнее, проходит.
И в подвеске забубнило что то слева спереди. Похоже, как стойка. Завтрс записался к ОД, посмотрим, что скажут.
vlas вне форума
Старый 18.01.2018, 18:44   #4186
Велес
Автомобиль: LADA Vesta Кросс мультимедия
угая педаль тормоза? Не замечал. Если плавно нажимать, педаль чуть ли не до пола идет плавно и никакого даже намека на юз нет. А вот если нажать резко, пусть и не глубоко, тогда тормоза колом и на юз. Про писк колодок ничего не скажу, у нас меньше -10 еще не б
На моей ход педали 5-7 см, до полика ещё см 5 остаётся , и вроде как при одинаковом плавном нажатии на педаль происходит то медленное схождение клодок то резкое ,хочешь в конце наката чуть приостановится, а в результате получаешь резкий юз, ну и недовольство пассажиров. За рулём 15 лет .
Велес вне форума
Старый 18.01.2018, 22:02   #4187
sergey-78
Аватар для sergey-78
Сообщение от Велес Посмотреть сообщение
Ну тогда к дилеру, так быть не должно.
sergey-78 вне форума
Старый 19.01.2018, 09:12   #4188
Shur_spb
Автомобиль: 2190 Гранта Кросс, Cross Марсианка
Отчитаюсь и я. У меня кросс 1,6. Пробег 2500 км, на 1300 заменил масло. Обкатка с самого начала плавным разгоном двигателя до 4-х – 4,5 тыс оборотов, сейчас уже кручу до 5 ти. Никакой езды внатяг, обороты в районе 2,5 -3 тыс. На данный момент часовой расход на ХХ упал до 0,7-0,9 л/ч. Следующая замена масла на 7.5 тыс и можно уже по взрослому дубасить и замерять расход топлива.
Претензий нет не к тормозам, не к подвеске. Ездил несколько раз на охоту, на дачу – буераки на ура. По тормозам, дайте колодкам ,как следует окончательно сформировать/спечь фрикционный слой, надо нормально отморозиться несколько раз (со 100-110) до серьезного разогрева. Обычно характерные писки после этого пропадают.
По провалам на второй, и прочим вопросам связанных с неким затупом – это прошивка. К сожалению ради экологических норм в прошивке не работает мощьностной режим и ускорительный насос –таблица обогащения по открытию дросселя –она есть , но в работу не вступает, как и таблица мощностного режима. Так же присутсвует некая ступенька в таблице связаной с динамикой самого дросселя (при резком открытии), когда снимаешь логи, появляется зависание дросселя на пол секунды на 20% открытия, а потом резко открывается на 40%, - это и есть тот самый провал на 2-й. Соотвественно если нажимаешь плавно то этой ступеньки в логах нет и провала нет. Зато в прошивкаху универсалов и кросов улучшена система отслеживания детонации в прошивке. Вообщем если хотите динамики приоромотора, только шить и шить желательно не прошивкой от привычных «метров прошивок», а начти человека который согласиться откатать по логам конкретно Ваш двигатель.
Веста SW CROSS LUX MM 1.6 "Марсианка"
Shur_spb вне форума
Старый 19.01.2018, 09:40   #4189
The_Moose
Аватар для The_Moose
Вот конкретно это - не замечал. У меня точно все ровно идет. Возможно, подтупливания еще и от "железа" зависят. Как известно Веста все-таки в пределах 900 тыс. рублей стоит, а не 6 миллионов.
Во! Наш человек!
The_Moose вне форума
Старый 19.01.2018, 10:46   #4190
это скорее про "афтермаркет" колодки...которые можно купить
а те, что идут в стоке -сознательно делают мягше, чтобы они сразу работали максимально адекватно, но за счет более быстрого износа
vesta cross, ОБЗОР, тест драйв
Текущее время: 21:56. Часовой пояс GMT +3.
