Старый 06.05.2019, 16:27   #411
Alex AD
Аватар для Alex AD
Re: постукивания рулевой при мелких неровностях
Сообщение от ddfs Посмотреть сообщение
Появился редкий металлический лязг где то спереди на неровностях, но не на мелких, не на грунтовке и не на маленькой скорости, тут как раз наоборот все тихо. А когда происходит более сильная тряска или раскачка кузова, когда идут большие хода подвески, то есть даже по трассе на 110км/ч на неровной дороге с заплатками может проявляться. Такой разовый металлический лязг в пиковые моменты. По ощущениям как будто где то спереди за торпедой, позади руля, прямо в салоне, но вроде бы нечему там такие звуки издавать... Пробег 1000 км.
может стаб у тебя бьется? случайно не занижал машину?
Старый 06.05.2019, 16:40   #412
Semen43
поставь машину под наклоном и заливай)
не, так извращаться точно не буду
Старый 06.05.2019, 19:21   #413
Миколаич
Аватар для Миколаич
Менять, не ждать когда заклинит на ходу.
Сегодня сосед по гаражу (30 лет в автосервисе) посмотрел колесо, говорит подшипник как новый, никаких признаков кончины. Видимо развести хотели.
Старый 06.06.2019, 12:58   #414
Миколаич
Аватар для Миколаич
Камрады, закрепил пружинами тормозные суппорта, вроде получше стало. Но на гребенке все равно "барабанная дробь", даже на руль передается. Есть какие-то наработки, что это и как пофиксить?
Старый 06.06.2019, 16:25   #415
DimichSH
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross 1.6 МКПП
Подтянуть рулевую рейку. Ключ хитрый - продается в инете за 1400. Можно сделать самому, если заморочится. У меня тоже постукивает на гребенке, пробег 1300. Я пока забил и на гребенке, жд перездах еду в ползущем режиме).
DimichSH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2019, 16:39   #416
Миколаич
Аватар для Миколаич
Сообщение от DimichSH Посмотреть сообщение
А есть какая-то метода, что-бы выяснить, что это точно рулевая рейка стучит?
Старый 06.06.2019, 16:47   #417
Semen43
так нельзя делать - это колхоз полный. При подтяжке вы зажимаете редуктор, в котором должен быть зазор. А нужно убрать болтанку втулок если это действительно рейка.
Старый 06.06.2019, 17:45   #418
DimichSH
Подергать рулевые тяги при вывешенных колесах. Но дергать со всей дури.
Ну гайка регулировочная как раз для устранений лишних люфтов. И затягивают ее градусов на 30-45, без фанатизма.
Старый 06.06.2019, 17:49   #419
Миколаич
Аватар для Миколаич
Блин, с изучая тему понял, что с этой рейкой гемор.
1. Там далеко не факт, что люфт именно в редукторе.
2. Что-бы ее подтянуть нужно подрамник ослаблять и ключ покупать за 1400.
А как все-таки точно быть уверенным, что редуктор рулевой рейки стучит. Я ездил на диагностику ходовой, мне сказали, что все ОК. Может конечно ходовая и рулевая у них отдельно оплачивается, незнаю.
Если, например, на заведенной машине при резких и быстрых поворотах руля не ощущается никаких стуков и люфтов, можно-ли сказать, что рейка в порядке?
Старый 06.06.2019, 17:53   #420
DimichSH
Я тоже про рейку и тут начитался и на drive2 и сделал для себя вывод, что стучит на всех вестах, просто кто то ездит по хорошим дорогам и не замечает этого. Рейка на современных авто это больное место - у фокусов третьих стучит еще похлече с новья, к примеру.
неровности, рулевая, стук
Текущее время: 05:12. Часовой пояс GMT +3.
