Старый 25.01.2026, 21:43   #411
Дед Щукарь
Автомобиль: LADA от 01 до гранта Веста комфорт
Re: Термостат - 2
Лёх, цена вопроса 300р. - купить вставку и прокладку под корпус термостата. Когда снимешь и разберёшь корпус, увидишь чё да как там ставить - ты же водила, всю жизнь с железяками. Корпус снимать только с той целью, что раньше никогда не менял такую вставку, чтобы лучше всё рассмотреть и подогнать если что.
Антифриз сливать "методом компрессора" - этого достаточно даже для замены ГРМ, а тут только термостат снять.
[QUOTE=АлексейФ;519149]Думаешь пошлют ? Помпу поменяли за полдня в СПБ на 6000 км по гарантии, капли текли под давлением из неё.
Поменять то несложно, но холодно, жалко своего здоровья.
Кстати Алексей - вспомнил , можно ничего не покупать , снимаешь родную термовставку и притираешь , потом шток подпилить на 2 мм и ставишь назад . Всё .88 градусов будет держать гарантировано и пару ЗиМ точно прослужит . Вахлер дорогой потому что Германия и тарелка прорезиненная и встаёт в корпус как родной и пилить , точить , притирать ничего не надо .
Дед Щукарь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2026, 21:46   #412
Re: Термостат - 2
Может резинка на тарелку одевается?
Старый 25.01.2026, 21:48   #413
вАВАн
Аватар для вАВАн
Re: Термостат - 2
А тебе нассали ? Если заводской термостат издох на 20 тыс км,
Лех я свой мозг берегу, по этому решаю такое легко просто и непринужденно, а не развожу бодягу на двадцать страниц
Напомню
Сообщение от вАВАн
сегодня дошли запчасти и руки, все про все с заменой антифриза(это снятие цилиндра сцепы и стартера) заняло часа три плюс заполнение системы с удалением воздуха, и да, сам термос пришлось тоже снимать, боялся не попасть иглой термоэлемента в посадочное, при не снятом ни хрена не видно. В общем все заработало как надо
Какую вставку ставил сейчас уже в душе не е... чаю, еще раз, крайний, напомню свои критерии нормальной работы термостата, стрелка на 90, печка греет от души. Все.
Старый 25.01.2026, 22:00   #414
Re: Термостат - 2
А так можно?
Старый 25.01.2026, 22:13   #415
Re: Термостат - 2
У меня нет стрелки)) На НГ показометр делениями. Третье деление загорается на 75, четвертое на 85С. Специально наверное так сделали, что бы народ не парился, но я купил Штат на присоске и слежу за цифрами ТОЖ!))
Если свою пружину оставил, то летом может не открываться вставка полностью..
Я считаю, что нужно ответственно относиться к выбору вставки, это же не глушитель.
Интересно почему не продается DFT вставка оригинал с пружиной, что бы можно было заменить уставшую ?
Можно подробнее, что притирать надо?
Старый 25.01.2026, 22:46   #416
вАВАн
Аватар для вАВАн
Re: Термостат - 2
Бинго! Не верю. И правильно делал. Нас на мякине не проведешь, ишь чего удумали, не париться
Старый 26.01.2026, 07:55   #417
Re: Термостат - 2
Кость, а я латунный пилил, а не шток.
Да, латунный штуцер в первую очередь.)
Просто на к2 только его точнул, а на весте еще и гвоздь пришлось немного, т.к. тарелка чуть-чуть не садилась. А т.к. было это давно, то про латуньку и запамятовал.
В любом случае - по месту когда вставыш прикидываешь без пружины, всё становится понятно.
Последний раз редактировалось BigKot; 26.01.2026 в 08:15.
Старый 26.01.2026, 08:45   #418
Дед Щукарь
Re: Термостат - 2
Тарелку к седлу клапана , есть тарелки прорезиненные , там притирать ничего не надо , из отечественных Вернет 92 градуса .Я Wahler на Гранту ставил и забыл про проблему.
Старый 26.01.2026, 09:04   #419
Re: Термостат - 2
Может по гарантии ехать в СПБ за 230 км, или они такое же Г поставят, которого хватит на 20000 км и по новой?
И как доказать, в автосалоне неисправность термостата? Будут кататься на авто по КАД?
Сейчас ехал из деревни 85 км при -18С, прилепил картонку на решетку радиатора.
Держит 70-76С на трассе, на спусках падает ТОЖ, под нагрузкой растет до 76С.
Через 40 км пути у жены руки замерзли на переднем сиденье, включил вторую скорость моторчика, и предложил надеть перчатки на руки. Чуть потеплело со второй скоростью. В городе за 5 км резко потеплело, видимо не так выдувает салон на маленькой скорости.
Грелся на холостом у Ленты минут 20-30 в ожидании баб, нагрел до 92С, стало жарко в салоне))
Попробуй пластиковую заглушку на нижнюю решётку. Я на Весте всю зиму с ней ездил.
Старый 26.01.2026, 09:24   #420
Re: Термостат - 2
Вот этого хватит, если забить на экстерьер.
Тип файла: jpg Screenshot_20260126_092207_ru_ozon_app_android_AppHostActivity.jpg (95.2 Кб, 8 просмотров)
Текущее время: 02:36. Часовой пояс GMT +3.
