Старый 02.11.2016, 09:14   #411
Сергей 74
Аватар для Сергей 74
Re: Стук двигателя на холодную
Позвонил мне дилер и сказал-мол пришел ответ с завода что у меня шумит генератор и ничего страшного,мол особенность конструкции....(
По скрипу подвески-сказали подъезжайте, пришла смазка и будем вам смазывать...(
Такое чувство что меня "отфутболили"...(
Сергей 74 вне форума
Старый 02.11.2016, 09:16   #412
Just_Fog
привыкай
Just_Fog вне форума
Старый 02.11.2016, 09:16   #413
Сергей 74
Сообщение от Dim163 Посмотреть сообщение
У меня потише но звонче.
Старый 02.11.2016, 11:28   #414
Алексашка
Re: Стук гидрокомпенсаторов при холодном запуске
Масло 0w30 за бортом -25, при холодном пуске никаких лишних звуков. Пробег 18000
Алексашка вне форума
Старый 02.11.2016, 12:45   #415
Сообщение от Алексашка Посмотреть сообщение
18000 без замены масла?
Ladavod вне форума
Старый 02.11.2016, 13:41   #416
Алексашка
Откуда такой вывод? замена каждые 7 тык.
Старый 02.11.2016, 14:38   #417
Из поста о масле и пробеге
Ladavod вне форума
Старый 02.11.2016, 19:53   #418
Dim163
Нет,это не КПА. Звук справа,где гена,скорей всего подшипники, смазка холодная не слышно,разогревается они начинают звенеть. У меня на калине натяжной был ремня гены,там вообще колокольчик, смазку жалеют они потом громыхают. А зимой скрежет раздавался, после прогрева звука не было. Как работает КПА любой толковый диагност покажет,его через прогу диагностическую можно принудительно включить,у меня как будто реле щёлкала и просадка напруги была когда он включался на холостых. Мне показали как он работает,стоял гул и вибрация пошла.
Dim163 вне форума
Старый 02.11.2016, 22:36   #419
это 100% не гидрики)
Старый 03.11.2016, 20:54   #420
Dim163
Скинь ремень с гены и послушай.Если звук пропал,то гена,точнее его подшипники,если нет то в помощь инфа по приорам.Зарегся на чип тюнере,задай вопрос в соответствующей теме,ответят по делу.Только видос запиши.Тут послушаем.На том видео рокот какой то стоит, у меня так калина работала,тарахтение шло справа.
Dim163 вне форума
Текущее время: 02:44. Часовой пояс GMT +3.
