Старый 14.04.2019, 12:43   #411
Pol
Re: БК и ELM 327 OBD2/OBDII Scanner
Что 55 градусов, что 105 (если не ошибаюсь в верхнем пределе) на приборке всегда 90.
Это только новые машины. На старых такой шизой еще не болел завод.
Старый 14.04.2019, 14:40   #412
Такой шизой завод заболел после прихода "лягушатников", первые были гранты, где была просто лампочка перегрева.
Старый 14.04.2019, 15:43   #413
durashki
Автомобиль: Vesta SW Luxe Multimedia
Не проще купить мультитноникс и пользоваться данными, которые выводятся на смартфон
У меня сига приложением показывает и температуру и ошибки.. Мне раньше на калине очень нравилось когда он стоял внизу на месте кнопока жогреек и когда ждешь утром догрева авто, то видно было температуру. Сейчас мне лично нужна регулировка тепературы включения вентилятора - 105 это слишком((
Если на БК смотреть не надо, то подойдет и ДСТ-мини с прошивкой для работы в качестве БК
и куда такой страх устанавливливать?? Мне нужен как раз тропик..
У меня на калине был термостат на 82, срабатывание вентилятора было настроено на 94. калина с 1.4 двигуном отбегала 175 тыс и была сдана в трейд-ин с расходом масла от замены до замены без долива раз в сезон.
durashki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2019, 17:41   #414
klauss
Сообщение от durashki Посмотреть сообщение
поменяй в прошивке
Старый 14.04.2019, 20:20   #415
При чём здесь 105. Первая скорость вентилятора включается при 102, вторая - при 103 градусах.
Старый 14.04.2019, 21:41   #416
durashki
При чём здесь 105
При том, что при 102 градусах открывается полностью термостат, а вот вентиль судя по ОпенДиаг включается на первой скорости на 105 градусах, аварийная не знаю.
поменяй в прошивке
Не чем менять мне, ПО надо искать )) Но посмотрим как будет летом.
Старый 14.04.2019, 22:52   #417
Sicilla
Что-то ты путаешь. Родной термос открывается градусах на 85. Если ты не ставил другой. И первая скорость на 102 включается
Старый 15.04.2019, 00:42   #418
durashki
https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/car...ta-i-xray.html вот тут есть интересная табличка. Я проверял у себя, когда увидел фантастический рост температуры по приборке с 52 до 90. У меня вентиль в 105 стартует, тут говорят не про открытие, а про полное открытие.
Старый 15.04.2019, 06:51   #419
Sicilla
Бред, в ТИ ясно написано, первая скорость 102 градуса, вторая 105. В это время термос давно открыт полностью
Старый 15.04.2019, 13:32   #420
Всё правильно. Только вторая при 103
Текущее время: 06:33. Часовой пояс GMT +3.
