Старый 25.01.2019, 18:48   #411
Sicilla
Re: Система охлаждения.
Они прекрасно снимаются и одеваются пассатижами/клещами/круглогубцами. И крутить там нечего.
Я не смог. Да и не встречался с такими. Хомуты нормально тоже
Sicilla вне форума
Старый 25.01.2019, 18:59   #412
Червячные хомуты имеют недостаток: в сильный мороз из под них может антифриз сочиться. Сам сталкивался с подобным и поэтому патрубки одевал с герметиком. Только хомутов мало.
Тартарен вне форума
Старый 25.01.2019, 19:08   #413
Сообщение от tigerskin Посмотреть сообщение
большое спасибо!
Куда их? Ну... Зачем покупать? Или там одноразовые стоят? Или вообще не стоят?
там стоят отличные хомуты..антифриз сливается через пароотводный патрубок(описано неоднократно еще на гранто форуме)..литра 4..когда снимаешь термостат.. выльется грамм 300-400..
Старый 25.01.2019, 23:01   #414
tigerskin
Да, да. Поменял. Подробности позже. Всем спасибо большое. Когда снимал термос ничего не вылилось, ну жменя может) Винты впуска у меня не торкс, обычный крест. Очень удобно снимать впуск засунув руку вместо воздушного фильтра и нажимая на защелки (их три, одну сломал). Датчик температуры ключ на 19 нужен, никто не пишет, но был с собой. Хомуты норм, обычными пассатижами сложно, "уточки" самое то. Шланги снялись очень легко оба. Прокладка в коробке с новым термосом была, даже 2 почесу то. Оставил старую . Родной термос продувается холодный и открывается в 85гр в кастрюле, лузар открывается 90-91. Но это все на глаз по движению тарелки. В любом случае в тачке до 95 поднялась, но это на месте молотила долго и в горку 10 этажей на 1 передаче. Испытания завтра. Надеюсь холодно будет на улице)
SW Cross 1.8 МКПП 2018
tigerskin вне форума
Старый 26.01.2019, 13:02   #415
Миколаич
Аватар для Миколаич
Сегодня -15. Пощупал отводящий патрубок (нижний) - холодный при 79 градусах. А верхний теплый при 60. Из печки воздух теплый уже при 40, в движении температуру держит 80, на стоячей повышается. Вот думаю, может и не менять термостат, а так задумано?
Миколаич вне форума
Старый 26.01.2019, 15:05   #416
не мешай работать аппарату)
Uninstaller13 вне форума
Старый 26.01.2019, 15:29   #417
Миколаич
Аватар для Миколаич
Просто есть мнение, что верхний партубок должен быть абсолютно холодный вплоть до открытия большого круга. А коль теплый, значит пропускает. Ну или специально, как на тайотах, сделано специально типа перепускного отверстия.
Миколаич вне форума
Старый 26.01.2019, 16:28   #418
SappyToxin
Аватар для SappyToxin
Вылезла новая болячка в виде воздуха или газов в системе охлаждении. Начались морозы началось бульканье в печке. Правда как прогреется перестает бултыхать. Пробовал менять пробку на расширителе и на подъеме доводил до срабатывания термостата с открывание пробки ничего не помогает. Походу прокладка сифонит под башкой. Вопрос: "Протяжкой тут не поможешь или это уже все менять только?"
Может я не правильно пытаюсь убрать воздух из системы?(Антифриз летом сливал).
Истина где то рядом.
SappyToxin вне форума
Старый 26.01.2019, 18:37   #419
demal
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6
Может для начала посмотреть на шланги и посмотреть их герметичность?
demal вне форума
Старый 26.01.2019, 18:53   #420
SappyToxin
Они бы сочились тогда. Это мало вероятно что бы без подтеков было. Больше всего на прокладку смахивает.Хотел попросить проверить кому не сложно на прогретом авто при открывании пробки сильно пшикает. А то у меня довольно чувствительно давление сбрасывает.
Текущее время: 23:04. Часовой пояс GMT +3.
