Старый 04.02.2020, 16:50   #411
Максим48
Re: Зимняя резина на КРОСС
одна зима позора, всего то)))
Не, всего 7 дней, пока он в отпуск укатил )
Старый 04.02.2020, 16:52   #412
я бы на твоем месте не ездил... подождал бы друга
и машину на шиномонтажку на эвакуаторе)
Старый 05.02.2020, 13:32   #413
MrRip
Аватар для MrRip
Но все равно не понимаю, почему 205/50/17 считают "изолентой", а 195/55/16 не "изолентой", хотя у них разница в толщине шины от диска до края 4мм?
ну дак это же целых ЧЕТЫРЕ мм
Если серьёзно спрыгивать с 17", то я бы выбрал такой вариант...
Резина 205/60/16:
> не должна пострадать управляемость, т.к. сохраняем ширину;
> на 7 мм выше клиренс;
> +20,5мм высоты профиля (та самая толщина шины от диска до края - 123мм супротив 102,4мм у родной "изоленты");
> +2-2,5% к показаниям спидометра, т.е. будет показывать уже практически реальную скорость по GPS;
> на тыщу за колесо дешевле, чем в родном размере (на примере нордман 7 шип);
> ну и из минусов это возможные тёрки с дилером, если машина на гарантии,
И, соответственно, диски на 16, но ширину на 6" и вылет +50 (т.е. заводские параметры для простых вест):
> снижение веса колеса в сборе по сравнению с родным в среднем на 1,5-2кг (итого минус 6-8кг неподрессоренной массы);
> увеличенный вылет нивелирует уменьшение ширины диска и сохраняет родной backspace;
> скадовский диск на 16 стоит в среднем 4тыщи, что в среднем на тыщу дешевле такого-же, но на 17";
> в минусах эстетическая составляющая.
Как-то так, выводы каждый для себя сам делает... Я б конечно хотел профиль повыше, чтоб особо за ямки на дорогах не переживать, но лень всеми этими заменами заморачиваться, да и езжу обычно по хорошим дорогам, так что для себя решил, что буду на семнашках катать...
MrRip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2020, 13:56   #414
Максим48
Пострадает, т.к.
Старый 05.02.2020, 14:19   #415
MrRip
Аватар для MrRip
Пострадает, т.к.
да не... для гражданской езды это изменение профиля думаю неощутимо будет, в отличие от изменения ширины 205>195>185....
Старый 05.02.2020, 14:47   #416
kosh477
точно. На логане когда поставил 195 вместо 185, было сильно заметно, как в рулении, так и в устойчивости на дороге.
Старый 05.02.2020, 23:55   #417
Максим48
Для гражданской езды и 205 против 195 не заметишь. Это как с новыми свечами, эффект плацебо называется.
Старый 06.02.2020, 09:17   #418
MrRip
Аватар для MrRip
ещё как заметишь, когда с непривычки на более широкой резине на асфальтовой колее руль из рук вырываться начнёт
плацебо это пустышка. а новые свечи, это, как минимум, не старые. то же самое и с резиной - какое ещё плацебо, если она изначально разная?
Старый 06.02.2020, 09:59   #419
ПотомуЧтоГладиолус
Аватар для ПотомуЧтоГладиолус
Чувствуется, когда ставишь шире динамика снижается, расход топлива увеличивается
Старый 06.02.2020, 15:37   #420
Parenek
Смысл брать Кросс, а потом спрыгивать с 17" ??? Суть Кросса - это в первую очередь яркий внешний вид, вызванный в том числе 17" катками, собственно из-за чего его и покупают. В противном случае, если не из-за этого, а по другим причинам - функциональность, практичность и пр., то надо брать обычную SW или Седана!!! На них сразу стоит идеальный размер колес - 16"!
Parenek вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:41. Часовой пояс GMT +3.
