#1 | |
Re: Стук двигателя/гидриков на холодную - 2
по мере старения масла ближе к 5-6 тыщам пробега стук становился все продолжительнее... потом к этому стуку начал добавляться эффект что масленка гасла не сразу (1-2 секунды) и запускалось авто с характерным звуком когда в голове масла нема... замена масла фиксила вопрос с ГК практически полностью, а вот второй эффект чуть убирала, но не кардинально - звук продолжался.. итого перед этой зимой решил все-таки слазить туды: половина ГК на выброс.....менял все комплектом. клапан против слива масла из головы - пружинка ослабла и в итоге машина за 1-2 дня все масло из головы сливала в поддон......т.е. это реально были запуски на пустой голове. не удивительно что и ГК от такого прибалдели)) ну и собсно результат переборки - тачка даже после недельной стоянки стартует без лишних звуков, масленка гаснет мгновенно, работает машина ровно. остался только один "лишний" звук - после того как помолотит какое-то время и прогреется - я слышу одиночные "тук.......тук..тук.............туÐ º" негромко, надо знать на что обратить внимание чтоб услышать........из района генератора или типа того....крутили на снятом ремне - тишина, все цело....но этому стуку уже года 3, ни ОД ни сторонние сервисы найти не смогли - пока забил. причем звук не имеет ритма и от оборотов не зависит (при добавлении может вообще пропасть). после поездок этих туков не слышно. |
#2 | |
#3 |
#4 | ||
Добавлено через 7 минут Цитата:
#5 | |
#6 | |
поэтому когда полезли - попросил обратить на это внимание и не прогадал)) |
#7 |
#8 |
Автомобиль: Lada VESTA 1.6 АМТ 3.0
https://youtu.be/dXoRVEZKmt8
Доброго времени суток! Хочу поделиться своим видео. LADA VESTA SW 2019 г.в. 129 мотор, масло LUKOIL 0w40 с заменой каждые 7-7,5 т.км. При пробеге 45000 км начали стучать гидрокомпенсаторы. При чём стук начинается не на холодную, а когда температура двигателя достигает примерно 60 градусов. При достижении температуры 90 градусов стук прекращается. Этот ролик получился немного длинным. Первая минута это запуск двигателя и его работа на холодную. Со второй минуты начинается стук, температура двигателя как раз достигла примерно 60 градусов.
Моя LADA Vesta SW на DRIVE2.RU |
#9 |
Ясно. Лукойл в топку
#10 |
