Старый 26.04.2018, 06:50   #411
inFINity_VRN
Re: Обсуждения Lada Vesta кросс и универсал - 6
Работает всегда, только при глушении двигателя вырубается, но потом кнопкой без проблем включается.
Старый 26.04.2018, 07:47   #412
calk
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross 1.8 AMT LMM
но после этого работает 30 минут и опять выключается
calk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2018, 07:55   #413
sergey-78
Аватар для sergey-78
Сообщение от calk Посмотреть сообщение
Может быть. Во всяком случае вполне логичное решение. Сам ни разу не дожидался до выключения. Заметил только, что если включить кнопкой при выключенном зажигании, то при следующем запуске двигателя ММС не включится сама. Мне вот интересно, а когда глушите двигатель, у вас выключается ММС, или это только у меня из-за установки кнопки запуска такой побочный эффект?
Старый 26.04.2018, 08:42   #414
calk
В АСС продолжает работать. Если перевести ключ в последнее положение, то выключается.
Старый 26.04.2018, 11:52   #415
raf371
Автомобиль: LADA VESTA SW CROSS GFK330
Я не засекал, но по-моему меньше, минут 5-10 потом вырубается.
raf371 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2018, 13:42   #416
Gnomix
Сообщение от raf371 Посмотреть сообщение
По Мурзике 30, сам не довысиживал
Gnomix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2018, 18:20   #417
sergey-78
Значит это особенность ГАРАНТа. У меня только 2 положения в замке и запуск кнопкой.
Старый 26.04.2018, 20:39   #418
raf371
У меня тоже запуск кнопкой. Первое положение ключа все выключено, второе при повороте так наз АСС, далее одно нажатие кнопки зажигание, и второе стартер, ну или одно длинное, тогда зажигание и через 1-2 сек стартер.
Здесь ссылка на сам замок https://flim.ru/about/news/ceb39e70-...6-0cc47a7e3242
здесь видео работы https://www.youtube.com/watch?v=xyAD4EXZ4E8 , для нетерпеливых с 9-20
Старый 26.04.2018, 21:56   #419
sergey-78
И что я там нового увижу после 3-х месяцев собственной эксплуатации?
Эта особенность ГАРАНТА (отсутствие 3 положения ключа) при заглушении двигателя вырубает автоматом ММС. Неприятно, но за его степень защиты можно простить.
Старый 27.04.2018, 18:25   #420
vlas
Аватар для vlas
Автомобиль: веста sw кросс 1.8 амт
У меня так же на бастионе. Я делаю так: когда глушу двигатель(ключ против часовой) тутже возвращаю его обратно(ключ по часовой). ММС не успевает выключаться.
vlas вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT +3.
