Старый 17.03.2022, 15:54   #411
Седой
Автомобиль: LADA Vesta Comfort 1,6 МКП 2019г.
Re: МКПП (Все типы) - 3
вот и весь рецепт, известный еще со времен мамонтов )))
когда-нить это дойдет и до рукожопов )))
Просто кое-кто считает, что я бахвалюсь от неведения. Вот ему и ответил. Хотя не очень то понятно, что он имел ввиду.
Седой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2022, 15:58   #412
Сообщение от Седой Посмотреть сообщение
этот кое кто в за своим языком не следит, тип это ж инет и не спросят
а в реальности за подобное на пиндюлях катался бы )))
Старый 17.03.2022, 16:23   #413
Botsmann
Аватар для Botsmann
Нашёл я всё-таки эту заглушку, но как-то не проникся уважением к способу залития через неё. Добираться до неё не удобно, ещё и открутить как-то надо, тоже корячиться. Воронку сделать надо, ещё и найти подходящий носик
Правильно, что не проникся. Мне в сервисе так масло заливали с помощью воронки и шланга, минут 40 ждал... Гемор.
Да и щуп там накуй не нужен, куда там маслу деваться, если всё сухо. Рукоблудие это.
Старый 17.03.2022, 19:46   #414
Щуп нужен. Хотя бы проверить уровень если заливаешь через датчик ЗХ, как удобнее, а не через заливное отверстие, которое еще и индикатор уровня. По щупу еще можно оценить состояние масла, правда очень примерно.
Старый 18.03.2022, 00:56   #415
Да на хер там щуп не нужен! КПП - это не двигатель - если не потеют сальники приводов и сальник первичного вала, маслу там деваться просто не куда, оно не испаряется. А если потеют - так для их замены нужно доставать привода, или снимать КПП и при этом масло предварительно сливается. Отмерить нужный объём перед заливкой какая проблема? Я на своей на 5000км масло менял - слил в канистру, вылилось 2,5 литра. Отмерил 2,5 литра свежего масла и залил через включатель фонарей заднего хода. Кусок шланга подходящего диаметра и воронка, в него вставленная, проблема выеденного яйца не стоит. Ближайшие тыщ 55 км заглядывать туда не собираюсь. А там солью старое масло и залью снова 2,5 литра свежего.
Старый 18.03.2022, 09:47   #416
Botsmann
Аватар для Botsmann
Так что же может быть проще (при наличии ямы или подъёмника)?
1. Открутил одну пробку, слил масло, закрутил.
2. Открутил другую - лей, пока не потечёт. Закрутил.
И не нужен этот гемор со щупами, прыгать вверх/вниз, делать приспособу для заливки, изготовить и откалибровать щуп.
Старый 18.03.2022, 10:24   #417
1- Так НЕТ другого отверстия уже давно на наших кпп :-)
2- Чтобы добраться до датчика ЗХ, нужно снять резонатор воздуха нового образца, а это намёк только для знающих, кто в курсе, что это нежелательно и влечёт за собой повреждение крепёжных элементов.
3- Чтобы добраться до фирменного заливного отверстия, закрытого заглушкой жёлтого цвета, ничего снимать и ломать не нужно выкрутил болтик, вытащил пробку.
Последний раз редактировалось Гагаринец; 18.03.2022 в 11:56.
Старый 18.03.2022, 13:06   #418
Botsmann
Аватар для Botsmann
Да ладно! Вот я отстал от жизни...
А по правде говоря, не когда мне там разглядывать пробки, машина каждый день в работе, масло менял, но пользовался услугами сервисов, самому влом...
Старый 18.03.2022, 19:41   #419
U62
Автомобиль: LADA Vesta GFL110 2018г.
По моему на авто этого года нет этой заглушки.
U62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2022, 20:23   #420
Сообщение от U62 Посмотреть сообщение
Есть.
Текущее время: 06:18. Часовой пояс GMT +3.
