Результаты опроса: Есть ли у вас искажения в лобовом стекле?
Да 13 16.88%
Нет 64 83.12%
Голосовавшие: 77. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 19.12.2016, 10:56   #411
Димон82
Re: Обогревы лобового стекла и пр.
Ошибка там только одна. Читаем:
"Для включения режима «Defrost MAX» нажмите кнопку 24,
загорится световой индикатор кнопки. При этом принуди-
тельно включается кондиционер (если позволяют условия),
электрообогрев ветрового и заднего стекла и наружных зер-
кал заднего вида."
Читаем дальше:
"Чтобы выключить обогрев заднего стекла и наружных зеркал
заднего вида нажмите кнопку 24, световой индикатор кноп-
ки погаснет"
Ошибка в том, чтобы отключить обогрев заднего стекла и зеркал нажимать нужно кнопку 15, а не 24. Но смысл твоего поста 399 был в том, что обогрев переднего стекла включается вместе с обдувом кнопкой «Defrost MAX» о чём уже все давно знают. Поэтому продолжай удивляться сам, а лучше читай Руководство.
13 – кнопочный переключатель режима «вентиляция салона»;
14 – кнопочный переключатель промежуточного режима «на
стекло – в ноги»;
15 – кнопочный переключатель электрообогрева заднего
стекла (стекла двери задка) и наружных зеркал заднего вида;
16 – кнопочный переключатель промежуточного режима
«вентиляция салона – в ноги»;
17 – правый поворотный переключатель (регулирование воз-
душного потока).
В вариантном исполнении при наличии в комплектации
автомобиля функции обогрева ветрового стекла, кнопка 15
включает и его.
Димон82 вне форума
Старый 19.12.2016, 11:28   #412
superkatok
Автомобиль: LADA Vesta 1.8 AMT Luxe MM
Это относится к установке с простым кондиционером, а климат далее расписан, начиная с 68 страницы
superkatok вне форума
Старый 19.12.2016, 11:38   #413
Димон82
а есть ли этому факту разумное объяснение?
Димон82 вне форума
Старый 19.12.2016, 11:39   #414
superkatok
Так задумано инженерами, полагаю.
Старый 19.12.2016, 11:48   #415
Димон82
это понятно! но зачем?!?
чтобы я дефростом парился, вместо того, чтобы отдельно лобач включить...
я все больше перестаю понимать создателей весты
ОД позвонил. заявляют, чтобы стекло не треснулокомики блин
видимо на ручном кондее стекло другое...
Димон82 вне форума
Старый 19.12.2016, 13:21   #416
calk
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross 1.8 AMT LMM
Т.е. самое шикарное управление это на Калине (Приоре). Лоб отдельно, заднее стекло с лопухами отдельно, а обдув лобового ещё одной кнопкой, красота! И как ни странно, лобовое не трескает при использования только обогрева ))).
calk вне форума
Старый 19.12.2016, 14:17   #417
Что это такое?
Снимал жабо и обнаружил, что-то на подобие датчиков. Оба этих" датчика" обмотаны чем-то вроде маделина и вставлены в направляющие усилителей под край стекла.
Кто знает, что это такое? У меня комплектация люкс с климатом.
Тип файла: jpg 1.jpg (31.6 Кб, 87 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (34.5 Кб, 83 просмотров)
Старый 19.12.2016, 16:44   #418
Re: Что это такое?
Датчики радиации? Вы бы маделин размотали и номерки бы нам выложили.Было бы просто замечательно.И ещё посмотрите пожалуйста номера блока кнопок управления климатом и номер самого отопителя.Ещё где-то должен стоять отдельно блок управления климатом.Провода от датчиков которые мы видим должны к нему идти.
nikVL вне форума
Старый 19.12.2016, 17:02   #419
Re: Что это такое?
На приоре, такие разьемы на обогрев лобового стекла.
katran вне форума
Старый 19.12.2016, 17:06   #420
Re: Что это такое?
Датчики радиации?
Маловероятно. Получается, что они запихнуты под самый нижний край стекла и при этом закрыты жабо да ещё и капотом.
Это в следующий раз, когда туда залезу.
Ну это нужно дохрена разбирать, или как?
Провода идут в жгут, который уходит в недра авто в районе верхней опоры левой стойки.
Текущее время: 00:07. Часовой пояс GMT +3.
