Старый 17.10.2016, 12:59   #411
Re: Охранная сигнализация
При заблокированных дверях кнопкой изнутри багажник не открыть. Для кого, вообще, мануалы пишут?
Старый 17.10.2016, 17:06   #412
og056
Аватар для og056
В продолжение темы потребления тока охранной сигнализацией распечатал электросхему Весты Люкс (отдельное спасибо nikVL).
Получается, что когда в машине все выключено и двери закрыты, то плюс от АКБ все равно поступает на следующие узлы:
1. Контроллер ECU EMM (ЭСУД).
2. Контроллер ECU BCM (ЦБКЭ).
3. Комбинация приборов.
4. Магнитола/радио.
5. ЭРА/ГЛОНАСС.
Наверное от Пункта 2 (ЦБКЭ) запитана штатная сигнализация Весты.
Пункты 3-5 - питание микросхем памяти часов приборки, магнитолы и ГЛОНАСС.
Пункт 1 - возможно тоже получает питание какая-то память ЭСУД.
Вот отсюда и потребление тока Вестой примерно 7-10 мА.
Кто имеет другую информацию - поправьте меня.
og056 вне форума
Старый 17.10.2016, 18:03   #413
андрей 69
Автомобиль: Ниссан ноте
4. Магнитола/радио.
5. ЭРА/ГЛОНАСС.
Вот если бы вы показали хотя бы фотографию при замерах тока.
Просто не верю, что показания тока такие маленькие. У меня сига только по паспорту 20ма потребляет .
Вот эта сига.https://youtu.be/GyWs78ni5Ic
андрей 69 вне форума
Старый 17.10.2016, 20:32   #414
Да какое фото тебе надо? Не веришь - замерь сам. И при чём здесь сигналка, когда замер идёт с сигнализацией НЕ ПОСТАВЛЕННОЙ на охрану. Хотя о чём это я? Весты то у тебя нет.
Старый 17.10.2016, 20:44   #415
андрей 69
От того поставлена сига на охрану или нет разница по току небольшая.
И если она на охране, то ток потребления может быть и меньше.
После завтра специально сфоткаю замер тока у себя на лачетти.
Буду ждать аналогичного замера замера на весте.
После завтра специально сниму видео замера тока у себя на лачетти при разных режимах.
Буду ждать аналогичного замера на весте.
Старый 17.10.2016, 22:49   #416
og056
Аватар для og056
В дополнение к посту № 412 уточняю, что речь идет о Ладе Весте штатной комплектации с заводской сигнализацией. Там в закрытой машине и поставленной под охрану ток равен 7 - 10 мА.
На моей машине дополнительно к заводской установлена сигнализация Pandect X1700. И у меня при включенной сигнализации ток равен 35 мА.
У других пользователей стоят другие сигнализации и ток у них другой. Но меньше 7 мА все равно не будет, так как питание заводской сигнализации не отключить.
P.S. Заводская сигнализация на Весте стоит изначально на каждой машине. Это концевые выключатели на дверях, багажнике, капоте, дополнительный сигнал и приемник радиосигналов от кнопок штатного брелка. Это даже не сигнализация, а просто открывалка дверей.
og056 вне форума
Старый 17.10.2016, 23:16   #417
SuB_W
Аватар для SuB_W
Автомобиль: LADA Vesta Luxe
Человек на лачетти, зачем ты тут??? Ну никак не пойму...
SuB_W вне форума
Старый 18.10.2016, 03:17   #418
андрей 69
Сообщение от SuB_W Посмотреть сообщение
Может я к весте приглядываюсь, или нельзя.
Не хочу брать кота в мешке.
Старый 18.10.2016, 08:58   #419
SuB_W
Аватар для SuB_W
Можно, просто со стороны во всех темах твои высказывания выглядят как опусканя весты и превознесения лачетти...
П.С. Ребят, тут кто то ставил Пандору сигу, без модуля обходчика вроде. А она диалог или нет?
SuB_W вне форума
Старый 18.10.2016, 09:16   #420
Ты про какую Пандору? DX50? Она диалоговая. Да вроде Пандоры все с невзламываемым шифрованием.
Ladavod вне форума
Текущее время: 03:56. Часовой пояс GMT +3.
