Старый 07.07.2017, 07:17   #411
андрей 69
Автомобиль: Ниссан ноте
Сверх бюджетный неугоняемый автозапуск .
Всем привет.
Недавно нашел для себя новый способ реализации сигнализации с автозапуском.
А посему хочу поделиться. Вдруг работать не будет.
Хочу просто снять катушку ключа иммобилайзера и установить ее под подлокотник.
Сверху в него я обычно кладу связку ключей.
Все.
И когда я буду ставить машину в месте с возможной кражей автомобиля я просто буду забирать ключ с чипом из подлокотника.
Со ответственно и автозапуск работать в этом случае не будет.
Преимущества перед стандартной схемой автозапуска:
1.Нет обрыва ключа штатного иммобилайзера релюшкой обходчика.
Актуально для крайнего севера чтобы не замерзнуть где нибудь на трассе если сломается сигнализация.
Сигнализацию можно будет даже обесточить ,вынув все предохранители и все равно машина будет заводиться.
2.не нужно будет устанавливать дополнительный иммобилайзер для безопасности против кражи.
(Машина не будет заводиться даже штатным ключом с чипом).
3.Терять ключ зажигания (болванку без чипа) будет безболезненно. Можно будет его восстановить в любом киоске по ключу из подлокотника за копейки.
4.кража автомобиля профессионалами со сменой эбу со своим ключом также не даст положительных результатов. (Наверное).
Но есть пара вопросов от спецов .
1.Каким проводом лучше удлинить чтобы переставить катушку .экранированным или пойдет обычный.
2.будет ли виден ключ после переноса катушки может там каждый миллиметр провода играет роль.
Просто хочется кинуть связку ключей в подлокотник и заводить машину , а не искать нужное место для ключа.
Старый 07.07.2017, 10:42   #412
Re: Сверх бюджетный неугоняемый автозапуск .
1.Нет обрыва ключа штатного иммобилайзера релюшкой обходчика..
Обходчики подключают чаще не трогая штатную антенну и , следовательно релюшка рвет не штатную катушку, а катушку обходчика.
В некоторых случаях, когда приемник иммо очень чувствителен к индуктивности антенны, ставят в разрыв штатной , но это реже.
Добавлено через 37 секунд
Не получится, придется очень точно ложить чип над антенной.
3.Терять ключ зажигания (болванку без чипа) будет безболезненно. Можно будет его восстановить в любом киоске по ключу из подлокотника за копейки..
Я уже больше года езжу с болванкой, чип запрятан в авто очень далеко и подключается на момент запуска дополнительным брелоком, но никто не мешает просто поставить скрытый тумблер для подключения чипа и не нужно убирать штатную антенну.
1.Каким проводом лучше удлинить чтобы переставить катушку .экранированным или пойдет обычный..
обычной парой от витухи, не нужен экран, частоты не большие. НО бывают иммо в которых такой перенос может и не прокатить, от приемника зависит. На Весте до пару метров пробовал- прекрасно работает.
Старый 07.07.2017, 13:38   #413
андрей 69
Спасибо. На неделе буду пробовать.
В данный момент у меня часть ключа где находится чип просто приклеен на двусторонний скотч вплотную к антене с наружной стороны и сам также катаюсь с болванкой.
Машина красная, город закрытый.
Но хочется все равно на всякий случай сделать чтоб штатный иммобилайзер работал а не просто имелся.
Последний раз редактировалось андрей 69; 07.07.2017 в 13:49.
Старый 09.07.2017, 18:54   #414
андрей 69
Кнопка старт-стоп
Всем привет.
Хочу поделиться своей доработкой на ниссан ноте.
Для реализации на заводе это вообще ничего не стоит .
Но буду рад если когда буду покупать свою весту и там эта приблуда будет в заводском исполнении.
Старый 09.07.2017, 19:00   #415
андрей 69
Кнопка старт-стоп
Всем привет.
https://youtu.be/KXrM3oeA5pg
Старый 09.07.2017, 20:39   #416
Re: Кнопка старт-стоп
Причем тут вообще "кнопка старт-стоп" ? ) где кнопка ? и где старт - стоп ? )) и как это связанно с тем что ты иммо тупо переставил с места на место ? )
зы: и в целом такое только андрей 69 могло прийти в голову )))
Старый 09.07.2017, 21:09   #417
андрей 69
Всё работает точно также как и обычная кнопка старт стоп. Только это эконом вариант.Но в отличие от самопальной кнопки моя еще блокирует рулевое колесо.
Если ключ вынимать в не благоприятных местах.
А вообще я делал конечно не кнопку, а просто сделал неугоняемым свой автомобиль хотя на нем установлена сигнализация с автозапуском.
Старый 09.07.2017, 21:17   #418
У тебя это работает не как кнопка старт - стоп, а как обычный ключ + иммобилайзер )
Кнопка старт - стоп уже сама по себе исключает замок зажигания и ключ в нем, ДВС запускается с кнопки ) И всё.
Только это эконом вариант.Но в отличие от самопальной кнопки моя еще блокирует рулевое колесо. Если ключ вынимать в не благоприятных местах.
Моя ключ ?
Так и получилась не кнопка ) Зачем ты её тогда так называешь ?
Я может тебя огорчу, но таких автомобилей не бывает ) И ничего необычного тут нет )
Старый 09.07.2017, 21:49   #419
андрей 69
Моя ключ ?
Необычность заключается в простоте реализации функции автозапуска без применения обходчика иммобилайзера.
Благодаря данному техническому решению штатный иммобилайзера вообще никаким боком не привязан к сигнализации.
Разблокировав сигнализацию машину все равно не завести. (При условии отсутствия ключей в ключнице).
И главная фишка даже не в этом.
Если сигналка заглючит я также смогу ездить на автомобиле как и раньше.(Актуально для крайнего севера чтоб не замерзнуть где нибудь на трассе. )
Старый 09.07.2017, 22:36   #420
все равно не понятно причем тут старт стоп и кнопка ))) Ни старта ни стопа нет ) и даже кнопки нет ) ну да и ладно )))
Текущее время: 06:29. Часовой пояс GMT +3.
