Старый 03.05.2017, 18:31   #411
faustoFF
Re: Кондиционер
Резонанс трубки от оборотов? Сомнительно... Подшипник это, скорее всего на муфте.
Сегодня доехал с работы, открыл капот, снял крышку двигателя, и пытался вслушаться и так и не смог услышать этого гула со стороны компрессора и двигателя, и со стороны магистрали трубок тоже. Садишься в салон, а там этот гул ни куда не делся, получается только из салона слышно, и звук преймущественно из центральной его части где блок управления климатом и магнитола. Жаль подгазовать не кому было, возможно гул бы себя проявил.
faustoFF вне форума
Старый 03.05.2017, 18:57   #412
Re: Кондиционер
Сообщение от faustoFF Посмотреть сообщение
Сделай все тоже самое, только попроси отключить кондиционер при этом
Старый 03.05.2017, 19:09   #413
ВикторФ
Аватар для ВикторФ
Автомобиль: MB W-210
Re: Кондиционер
Скорее всего , этот гул - впрыск газа в испаритель...
ВикторФ вне форума
Старый 03.05.2017, 19:25   #414
Re: Кондиционер
от нагрузки давлением..интересно зайди на форум гранты..потом трубку поменяли поставили баклобаху в трубку.. гул пропал..меняли по гарантии у кого оставалась.. датцун кстати шел сразу с новыми..походу из за него и разбирались..себе хотел менять..продал..гул появлялся только по жаре в городе в пробках..если подшипник гудеть будет постоянно.. а вообще к ОД едешь пусть смотрят
Старый 03.05.2017, 19:36   #415
Re: Кондиционер
не знаю, несколько раз подобное было и на япошках- подшипник менял.
Старый 03.05.2017, 19:50   #416
Re: Кондиционер
Проявляется в основном во время поездки при стоянии на светофоре и некоторое время при движении от светофора и сильнее всего при постановке авто на стоянку после поездки, т.е. когда автомобиль стоит и прогретый двигатель работает на оборотах холостого хода.
подшипник врядли так гудел бы..
Старый 03.05.2017, 20:40   #417
faustoFF
Re: Кондиционер
А смысл? При выключении кондиционера в салоне наступает гробовая тишина. Уж снаружи-то и подавно ни чего в этом случае не услышишь.
Добавлено через 54 секунды
Сообщение от ВикторФ Посмотреть сообщение
Если это впрыск газа, то почему этого впрыска газа не было в течение нескольких месяцев после покупки?
faustoFF вне форума
Старый 03.05.2017, 21:08   #418
pilotus_kzn
Re: Кондиционер
это нормальная работа кондиционера, мне так ОД сказал. Появляется в момент включения компрессора кондиционера, не всегда причем. Самое интересное, что слышно его только из салона, на улице рядом с капотом ничего не слышно.
На гранте действительно меняли трубки по отзывной из-за подобного гула.
pilotus_kzn вне форума
Старый 03.05.2017, 21:13   #419
faustoFF
Re: Кондиционер
Сообщение от pilotus_kzn Посмотреть сообщение
Это не нормальная работа кондиционера, т.к. ни какого воя/гула на новом авто не было (и у других счастливцев нет). И это не нормально, когда этот гул заглушает и двигатель и музыку на 10 громкости ММС.
Последний раз редактировалось faustoFF; 03.05.2017 в 21:27.
faustoFF вне форума
Старый 03.05.2017, 21:19   #420
Re: Кондиционер
Кто-нибудь сталкивался с проблемой гула при работе кондиционера, как у автора видео https://www.youtube.com/watch?v=DnU1DNpOoo0 ?
У меня проблема нарисовалось, 1 в 1 как на видео. Vesta люкс с климат-контролем, июнь 2016. Впервые я этот гул услышал 2-3 раза по осени 2016, когда после поездки становился на парковку и некоторое время стоял при работающем двигателе. С потеплением проблема вернулась с новой силой.
Гул временами достаточно сильный, и ни какого гула после покупки авто в течение нескольких месяцев даже близко не было. Проявляется в основном во время поездки при стоянии на светофоре и некоторое время при движении от светофора и сильнее всего при постановке авто на стоянку после поездки, т.е. когда автомобиль стоит и прогретый двигатель работает на оборотах холостого хода. Гул оборотозависимый, т.е. если немного поддать газу, то гул усиливается. Если выключить кондиционер - гул сразу же пропадает, и если выкрутить обдув на минимум (0 палочек) при включенном кондиционере, то тоже сразу же пропадает (кондиционер выключается). При повторном включении кондиционера и обдува гул появляется в течение 2-3 секунд когда с характерным звуком включается компрессор. Сила обдува на гул ни как не влияет, влияют только обороты двигателя.
Кто нибудь сталкивается с таким? Проводился ли ремонт по гарантии, и если да, то что именно ремонтировали?
Фильтр салонный давно меняли?
nikVL вне форума
Текущее время: 15:09. Часовой пояс GMT +3.
