Старый 24.07.2023, 20:37   #411
Максим 057
Re: Неисправности двигателя - 3
Я бы замерил давление топлива в рампе.
Случайно, ни вкрутил свечи БЕЗ резисторов? От этого куча помех и ошибок может быть.
Давление сейчас замерили 3.6 - 3.7 без провалов.
Свечи, на данный момент стоят АУ17....
Максим 057 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2023, 12:05   #412
Максим 057
Всем добрый день!
По моей проблеме. Думал, читал... Решил заменить две форсунки, 2 и 3 цилиндр. Разобрал пол машины что бы снять рампу. Подписал форсунки. Вытащил из рампы.... моему удивлению небыло предела!!! В принципе на фото все видно. Отвёз форсунки на чистку + ультразвук. 3 форсунка была забита. После чистки все форсунки выдавали одинаковый объём. Купил ремкомплект форсунок (кольца уплотнительные), свечи и прокладки впускного коллектора. Заменил все, собрал. Второй день все хорошо. Выезжал на загородную трассу и крутил двигатель, все стало без провалов затупов и ошибок. Вот так решилась данная ситуация.
Всем кто помог советом, отдельное спасибо!!!
Тип файла: jpg 20230725_152725.jpg (68.6 Кб, 82 просмотров)
Старый 28.07.2023, 13:03   #413
Сообщение от Максим 057 Посмотреть сообщение
Всем добрый день!
Ёпсель-мопсель, это какой вундеркинд воткнул форсы на герметик?
Старый 28.07.2023, 13:34   #414
Там вообще непонятный трэш!
Старый 28.07.2023, 13:57   #415
Почему ты думаешь про герметик?
Фото конечно так себе...
Продают такие уплотнительные кольца, при капиталке их туда поди вставили.
Я так понимаю, что мы видим результат демонтажа форсунки.
Либо новых колец небыло и запихали старые, пофиг что они деформированы
Или кольца расплавились
Старый 28.07.2023, 16:32   #416
Шептун
А я ещё хотел написать про форсунки, но постеснялся.
Тут такие зубры...
Старый 28.07.2023, 16:50   #417
Максим 057
Не, это не герметик! Это такие кольца уплотнительные. На сколько я понимаю, они из силикона. Когда покупал ремкомплект, предложили точно также синие, сказали что силиконовые и другие, чёрные - по ним видно что резиновые, их и взял. Но если честно, я первый раз такое вижу... может эти синие кольца не бензомаслостойкие... не знаю.
Да, вот такие мне и предлагали. Взял другие.
Старый 28.08.2023, 14:46   #418
Джига
Необъяснимо, но факт😏 Может кто сталкивался?
Проблема в следующем:
При любом движении, независимо от того стронулась машина сама, или ее на нейтралке толкают руками, при резком нажатии на педаль газа, автомобиль сильно троит с низов, в диапазоне 1-2 тысячи оборотов. Ощущение что не дорабатывает один цилиндр. Когда стоит на месте, нет даже намека на неровную работу.
Ошибок нет. Свечи, катушки новые.
Двигатель 1.8, Мт. Веста св кросс.
Джига вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2023, 15:49   #419
Re: Необъяснимо, но факт😏 Может кто сталкивался?
подсос воздуха.
или еще 1000 и одна причина.
Старый 30.08.2023, 21:54   #420
AliBaba
Аватар для AliBaba
Сообщение от Джига Посмотреть сообщение
Если Датчик давления, то подсос д.быть афигенным и где-нибудь в районе стыка впуска с блоком.
двигатель lada vesta, мощность
Текущее время: 15:02. Часовой пояс GMT +3.
