Старый 20.10.2023, 11:42   #421
Re: Система отопления и вентиляции - 4
нашел, посмотрел, отписываюсь )))
Luzar LFh 0978 4800 руб
подобный ставил на 4007 (LFH 1104) - никаких отличий от оригинала Митцу
ну и как обычно на Митцу он дешевле, чем на весту
уверен, что есть аналоги еще дешевле и не хуже
просто надо пошерстить форумы лошановодов
все это дрочево со смазками поможет на небольшое время
откажет вентиль все равно
и будет это в -30 на трассе )))
Лузар пока попадались от 6тр. Неск видосов и отзывов по ним - шумнее и вибрационней родного.
Так что япока посмазываю. )))
Оригинал за 6 я бы взял сразу, но говнячую подделку за 6 - нуивонах.
Старый 20.10.2023, 11:45   #422
ну с такими хотелками...
дорога тебе на разборку, о юный падаван
Старый 20.10.2023, 12:15   #423
Такие вещи с помоек не стоит ставить. )))
Старый 20.10.2023, 12:47   #424
AlexS
Аватар для AlexS
Ремонтировал кухонные вытяжки, там втулочные моторы в жутких условиях работают, перепробовал много смазок и густых и жидких, ничего не держится долго. Вот эта единственная, после смазки, уже работает два года и нет проблем "смазка адгезионная" LAVR артикул Ln3507
Так же пробовал ей мазать скрипящие пластиковые амортизаторы упора багажника на Volkswagen Polo тоже всё ОК
Старый 20.10.2023, 13:12   #425
да ну нпфиг, это ж не тормоза
весты свежие есть на них
Старый 20.10.2023, 14:48   #426
Вместе со свежестью молодой утоплиници ещё и кармы плохой на свою тачку притащишь.
Запчасти с разборки = матрас с клопами
Есть видео как она выходит из баллона и что остаётся от нее после испарения растворителя?
Старый 21.01.2024, 09:04   #427
vaz2170
Автомобиль: LADA Vesta, МТ, 1.6 ММ Люкс.
Подскажите может кто знает, когда выставлен климат, 22,23,23,25 градусов печка дует тёплым и потом горячий воздух идет, это происходит до поднятии 90 градусов где то если судить по датчку на панели, но если только стрелка переходит больше 90 градусов, то дует холодный воздух ну не тёплый, пока не поставишь тепло на максимальное положение.Я заметил как только стрелка до 90 то обратно становится тепло.
Фиг знает, но стрелка показывает 95, и прибором проверил, и дует печка холодным, сейчас проверил без климата, холод с 22 градусов до 25 как на приборке, как только стрелка до 90 градусов, то с 22 до 25; идет теплый воздух. Не термостат так чудит интересно. Я чото не догадался на видео записать.
Думал забита печка, зашёл сегодня в магнит стоит Антифриз Феликс 5 кг, по акции 490 рублей, думаю лишним не будет, жалко одна канистра была, я то думаю или чистит или наблюдать. Надеюсь может пробка воздушная но думаю она бы вышла уже.
vaz2170 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2024, 11:25   #428
скорей всего здесь другая зависимость: когда климатик убавляет (перекрывает) тепло, идущее в салон, то термонагруженность двигателя возрастает, поэтому стрелка температуры ползет "вверх".
а когда ты вручную заставляешь климатик снимать больше тепла с радиатора печки, то и с двигателя эта тепловая нагрузка снимается, стрелка ползет "вниз".
и оставь климатик в покое на 22 градусах. и будет тебе счастье.
промой радиатор двигателя и кондея снаружи, со снятием бампера, если не делал ранее.
внутри систему тоже можно промыть, если твоя машина не молода.
Старый 22.01.2024, 11:55   #429
vaz2170
Спасибо большое
Старый 02.04.2024, 15:55   #430
vozub.d.28
Аватар для vozub.d.28
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross 2019 (AMT) / ДВС - Челяба 9.970 Е5 / АМТ - 4.012
Печка - Воздуховоды - Зима
Бодрого дня.
Lada SW Cross 2019 AMT
Проездил всю зиму с холодными ногами.
Положение в ноги, скорость вентиля 4-5 , градус 25-26 .
Еду в лицо жара, в лобаш тепло, в ноги еле еле поток.
По Субъективным ощущениям поток воздуха в ноги(положение в ноги) меньше на процентов 60 , по сравнению когда в ипало дует( заслонка в положении "на меня").
Куда бы обратиться можно ?
Предположительно проблема с заслонками...
PS - В Целом по ощущениям поток воздуха где-то тормозится и стал слабее в любом положении, но в ноги как-будто на процентов 70 меньше.
Наигрался с положениям заслонок, рециркуляцией, и с заслонкой в бардачке - не помогает.
Вестоводы с АМТ как Самураи - у них нет цели - есть только путь!
Если на тачку просто смотреть и не ездить по пробкам вообще - Она просто Шикарна!!!
Не будь Лошарой - всегда Держи второй актуатор в Гараже!!!
Это не странный Шум - это нормальная работа Авто!!!
vozub.d.28 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:52. Часовой пояс GMT +3.
