Старый 29.10.2018, 09:54   #421
Артем52
Re: Поворотники. Правая сторона перестала работать
Если машина с ЕММ,то попробовать это - https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-...ada-vesta.html
К встрече с ГИБДД подготовился?
Насколько я понял в комплектации комфорт этого блока нет? Тем более работа блока не распространяется на поворотники?
Артем52 вне форума
Старый 29.10.2018, 23:02   #422
Артем52
Re: Лампы светодиодные в весте. Опыт
Итак! Всем спасибо за помощь и советы! А теперь правильный ответ. Как показала практика нихера ребята никто не в курсе даже тех директор одного из дилеров, что оказывается блок комфорта будь он не ладен стоит на обычной комплектухе Комфорт.))) А табл был в том, что рукожопые сборщик собрали проводку в фаре не правильно. Мне очень фартануло, что блок комфорта не сгорел и не ушёл в блокировку. Всем спасибо кто откликнулся!
Артем52 вне форума
Старый 30.10.2018, 09:07   #423
maks_79
Аватар для maks_79
Автомобиль: Vesta SW 1,6
Сообщение от Артем52 Посмотреть сообщение
В комплектации комфорт нет блока ЕММ (или блок комфорта). Все провода идут на реле или предохранители.
maks_79 вне форума
Старый 30.10.2018, 09:21   #424
badandrew
Аватар для badandrew
У меня на Гранте сдыхал ЦБКЭ - приятного мало
badandrew вне форума
Старый 30.10.2018, 12:32   #425
потому что его там нет, а так бы ушел в блокировку или сгорел
как ее можно было не правильно собрать?
стояло же с завода и светило все
Uninstaller13 вне форума
Старый 30.10.2018, 13:57   #426
Не было никогда и нет контроллера EMM ни в каких комплектациях кроме люкса. Не наводи тень на плетень.
Старый 03.01.2019, 19:54   #427
andrey-797-31
Самые яркие LED лампы заднего хода своими руками
Цели:
1. Попасть в фокус отражателя, как со штатной лампой накаливания W16W. (ну чтоб по максимуму люмены использовать)
2. Использовать максимально возможное количество LED Вт. для максимальной яркости.(желательно 20вт с одной)
Состав:
1. Светодиоды CREE XML XM-L T6 U2 10 Вт холодный белый 16 мм (2шт. на лампу, итого 4шт.)
2. CC/CV Регулируемый Max 5A Модуль преобразователя DC-DC 0,8-30 В до 5-32 В
3. Алюминий! много алюминия! (уголок в основном 50х50х2)
4. Фрезерный станок с ЧПУ 4000х2000мм. гы, меньше нема
5. Желание, руки, софт.
Четвертый пункт, с легкостью заменят руки из правильного места, ( но это не точно).
Описание:
Втыкать что-то в штатный патрон W16W — это мазохизм, внутри отражателя расположить и рассеять можно Ватт 5, ну 10 очень кратковременно.
Китай лед с али — в фокус попадает одним — двумя диодами, грееца сильно, отрыгивает часто, светит получше штатных, но как повезет, цена не радует.
Были вырезаны круглые шайбы ф40мм и просверлены отверстия, так-же вырезаны дистанционные шайбы для сборки в пакет. Крепится пакет уголками к основанию из полоски алюминия, на котором выполнены проточки под штатную фиксацию в фонаре и установлены светодиоды.
ЗЫ: за заклепки и качество финишной обработки прошу не пинать — Пилотный образец, тупо болтиков с гаечками м3 не было под рукой. На качество обработки то-же забейте последней пальчиковой полудохлой фрезой ф2мм делалось, а после примерки еще и допиливалось на наждаке. Как всегда, еслиб делал счас по новой - где-тоб сместил, где-то допилил........
Ждемс ДС-ДС регуляторы, чет не едут…
Есть кстати варик запитать все 4 последовательно через 5-10Вт резюк керамический на 0,1-0,5ом, вроде четко получается на 14в.
Задача снять 35-40вт
Тема на драйв2 https://www.drive2.ru/b/520570653191963020/
Тип файла: jpg VEAAAgIOnOA-1920.jpg (86.5 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg 6YAAAgIOnOA-1920.jpg (82.3 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg X0AAAgAOnOA-1920.jpg (86.3 Кб, 40 просмотров)
andrey-797-31 вне форума
Старый 16.01.2019, 13:05   #428
GAMER
Аватар для GAMER
Вообще лампы у Осрам отличные, буду все менять как родные перегорят, ДХО на светодиоды, дальний и ближний на Найтбрекер (на гранте ими пользовался - отлично светят)
На Приоре в ближнем и в дальнем стояли. Ближний ещё в 11-ой три года светили и 9 лет в Приоре. Одна лампочка на 12 году сгорела, а дальний 9 лет и продал с ними. Отличные лампочки.
Добавлено через 1 час 11 минут
Сообщение от kadiva Посмотреть сообщение
У меня стоят такие и все работает прекрасно.
Сообщение от Dim X Посмотреть сообщение
for lada или srsk?
for lada
Читал отзывы на Алике, бывает пишут что надо брать "srsk" так как первые не подходят по распиновке. Кому верить?
GAMER вне форума
Старый 16.01.2019, 13:07   #429
kadiva
Аватар для kadiva
Автомобиль: Lada Vesta SW Cross Luxe Prestige 1.8 MT Марс
Я взял for lada, работает без нареканий. Может если не в ДХО ставить, то нужны другие.
kadiva вне форума
Старый 16.01.2019, 13:16   #430
возьмите лучше Осрам, правда подороже будет, в теме выкладывали парт номер их, переделывать ничего не надо.
ксенон, головной свет
Текущее время: 11:23. Часовой пояс GMT +3.
