Старый 25.09.2023, 12:27   #421
sch
Re: Пропуски воспламения
Было такое. Имхо перегрев катушек. Но замену хотя бы одной я бы с собой возил. Причем можно подешевле например финваловскую. Мой опыт говорит что они надежнее "оригинала".
Не-не, какой перегрев. На улице +5, я только выехал после ночи стоянки, даже прогреться не успел. На первом выезде из двора и заглох
Старый 25.09.2023, 13:22   #422
считал ошибки - пропуски по 3 и 4 цилиндрам.
была похожая фигня на Гранте с тяжелой ШПГ...
я тогда ездил не больше 2500 оборотов, 3000 очень редко было, и мною воспринималось как 4000-5000 сейчас...
(т.к. 8клоп хорошо тянет с низов)
короче... в интернете прочитал совет - проехать минут 3-5 на оборотах 4000+
проехал один раз.... больше ошибок не появлялось...
(даже жена сделала замечание, что я еду на 4ей передаче, когда уже 5ую надо давно включить)
PS т.е. если у вас манера езды "пенсионерская", то надо пару раз в год "наваливать"...
ещё мысль - правда когда ошибка только в одном цилиндре, и она повторяется:
перекинуть свечу другой цилиндр, а катушку в третий...
если ошибка переместится в один из этих цилиндров, то значит проблема соответственно в свече или катушке,
а если останется там же - то в форсунке...
Старый 25.09.2023, 13:40   #423
Фесс67
02 июля поменял во втором цилиндре при пробеге 64 505 км, 16 августа в первом при пробеге 65 971 км. Сегодня завёл, трясётся машина, Опендиаг показывает пропуски в 1м.
Катушки брал Эльдор, одну в инет-магазине, вторую на Озоне.
Может свечи махнуть? Стоят NGK 7121, менял их 16.10.2021 и проехал на них 18 442 км.
Старый 25.09.2023, 15:01   #424
sch
Летом езжу куда-нибудь в отпуск каждый год, этот не исключение. Там без "наваливания" ладовозов не обогнать.
И кстати, в этом году первый раз проверил максималку - дорога идеальная без трафика длиной километров 10 - идеальные условия ))) Газ-в-палас, ииии.... едет максимум 170 примерно (ближе к 180 по стрелке). Овощ, думал хоть 180-то сможет.
Думаю там все что должно было продуться - продулось
Кстати, у меня на последнем ТО именно такие свечи поставили. 6 тыщ прошел с тех пор. Как-то казалось, что не очень ровно двигатель на них работает порой. Вроде старый родной Бриск был даже и получше.
Старый 25.09.2023, 15:23   #425
гораздо чаще надо. крупные долговременные отложения могут принести больше вреда
Старый 25.09.2023, 16:09   #426
Фесс67
Лежат АУшки дома, ещё ДО были куплены.
Мож поменяю перед зимой.
Старый 25.09.2023, 16:36   #427
Может зазоры КОНЬ?
Старый 25.09.2023, 17:03   #428
Фесс67
Может зазоры КОНЬ?
Завтра загляну туда.
Старый 26.09.2023, 21:10   #429
Kot 01
Аватар для Kot 01
Автомобиль: ЭЛАНТРА и Ха-5
Показывать может вс первом, а на самом дела может быть и другой. И не факт что в катушке дело.
Если действительно этой фирмы, а не из поднебесной клон (их сейчас много развелось), то по этим катушкам статистика у меня хорошая (установлена уже наверно не одна тысяча штук), проблем почти нет.
В ногах правды нет.
Старый 27.09.2023, 09:50   #430
sch
скажут "смени бензин" )))
В общем, не совсем угадал ))) Сказали бензин весь херовый, так что ниче не поделать )))
В общем, можно сказать сегодня мне еще повезло. У приемщика машина с первого раза не завелась - всплыл старый глюк, когда машина глохнет при запуске! Я его как-то заявлял раньше, тогда приемщик другой был, который как раз и посоветовал сменить бензин. Этот сразу сказал - дроссель надо чистить. По ошибкам пропусков ничего путевого не сказали, но учитывая засраный дроссель (на тот момент его уже разобрали) порекомендовали промыть форсунки. Ну и промыли.
По итогу. Афигеть как оказывается ровно может работать двигатель на ХХ ))) Я уже и забыл это.
Второй существенный плюс - теперь при запуске теплого или горячего мотора обороты подскакивают и плавно снижаются, а у меня было так: подскок и резко падали, потом выравнивались. В общем, действительно где-то какахи плеснул когда-то.
детонация, зажигание, троит
Текущее время: 06:36. Часовой пояс GMT +3.
