Старый 12.03.2017, 09:57   #421
руслисов
Re: Стойки и втулки стабилизатора
Сообщение от Валерий23 Посмотреть сообщение
Такая же котовасия(скрипы) и у меня, ОД смазали на 2500км, так же скрипят, а может это не втулки? Я мастеру говорю скрипы слышны сзади, а он говорит, что энто втулки. У меня со слухом в порядке, и в школе по пению "пятерка" была, ну точно задняя подвеска. А про проставки или ...простите прокладки под опоры задних амортизаторов здесь ничего не нашел. Может, в них дело?
У меня задний правый амор скрипел, терлась резиновая втулка о кузов. Пока искал начал с крышки багажника, потом трос ручника не помогло. Затем открутил амортизатор подложил шайбы перестало скрипеть и бухать тоже. Сейчас просто смазал не скрипит, шайбы снял жду подставки заказал токарю 2 мм, толще быстро резинки умрут думаю. Шайбы подкладывал 1-1.5мм первые что нашел в гараже, реально помогают и бухать и скрипеть перестает, в месте где резинка прилягала к кузову было все потерто оно и скрипело. Так что бывает и сзади скрипит.
Машина 17 года брал в феврале в конце, пробег около 1000км, впереди ни чего не скрипит, но что то постукивает на неровностях, раздражает.
Обнаружил что радиатор верхняя часть болтается по горизонтали в районе 3х см, и по вертикали 1см, и вполне себе постукивает при подергивании, буду устранять, может передок потише станет)
Последний раз редактировалось руслисов; 12.03.2017 в 10:13.
руслисов вне форума
Старый 12.03.2017, 12:49   #422
Fedor
Да кронштейны ставятся родные, ход подвески становится подзажатым, руление становится ещё приятней.
Зачем париться с покупкой кронштейнов, когда можно сразу полиуретан купить именно для Весты???
Fedor вне форума
Старый 12.03.2017, 14:24   #423
Evgenv3
Аватар для Evgenv3
Сообщение от Fedor Посмотреть сообщение
Втулки от рио это проверенный вариант, нареканий на них я не встречал ,а гаражный полиуретан неизвестно как себя поведет, негатива в сети на нивовские и типа для весты хватает .
Evgenv3 вне форума
Старый 12.03.2017, 16:50   #424
Mexanik1
Сообщение от total Посмотреть сообщение
А кронштейны оставил родные? И где брал, у ОД были в наличии?
Я кронштейн и втулку заказывал здесь LekCar.ru,
сразу рядом в их автосервисе поставил. Точка Опоры отлично подходит.
Mexanik1 вне форума
Старый 12.03.2017, 17:26   #425
Evgenv3
Аватар для Evgenv3
Сообщение от Mexanik1 Посмотреть сообщение
Сколько проехали после замены ? Хрустеть перестали?
Evgenv3 вне форума
Старый 12.03.2017, 17:49   #426
Отто
Аватар для Отто
И как же это тогда вяжется с утверждением , что стаб ДОЛЖЕН прокручиваться во втулках?)))
Стаб НЕ ДОЛЖЕН прокручиваться во втулках!
Отто вне форума
Старый 12.03.2017, 18:23   #427
старый
Сообщение от Отто Посмотреть сообщение
При таком ходе подвески стаб тисками не удержишь,как его обжатой резиной удержать?))
старый вне форума
Старый 12.03.2017, 19:09   #428
Добро пожаловать в секту " Непрокручивающийся стаб".
Если желаете пое..(помолиться) в гараже можете присоединиться вот к этим последователям секты.
https://youtu.be/88tm08WqzpU
Секта серьёзная.Предводитель даже эмблему секты разработал.
Присоединяйтесь!
nikVL вне форума
Старый 12.03.2017, 20:51   #429
Присоединяйтесь!
Видео работы опорника и подушки видели, ждем видео работы втулки теперь))))
Старый 12.03.2017, 21:12   #430
Кстати видео работы втулки стаба на КИА СИД есть в сети.Не помню выкладывал его здесь или нет.Попробую найти.
Вот оно
https://youtu.be/27tiE8OyjDE
Последний раз редактировалось nikVL; 12.03.2017 в 21:23.
nikVL вне форума
Текущее время: 22:55. Часовой пояс GMT +3.
