Старый 02.10.2025, 21:16   #421
Клюв
Аватар для Клюв
Re: сопротивление вторичной обмотки катушки зажигания веста
Ага, поднимите руки у кого есть осциллограф!
Как бы ирония и была.
Диод нужен для исключения возникновения искры в момент подачи импульса
И все-таки вы знатный любитель и мастак поломиться в открытое помещение. Вот это все уже пару раз проговорили здесь. Но нет, не на того напали)
Старый 02.10.2025, 21:29   #422
Ден.
Автомобиль: LADA Vesta 1.6мкп
Несколько некорректный термин- аберрация. И зачем параллельно катушкам реле ставят диоды?
Старый 02.10.2025, 23:14   #423
oleinap
Аватар для oleinap
Сообщение от Ден. Посмотреть сообщение
если катушку включает транзистор, то для защиты этого транзистора от выброса ЭДС самоиндукции, возникающей в обмотке реле при отключении тока через обмотку
Westa SW Cross GFK110 оранжевый Марс
oleinap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2025, 12:53   #424
Не читал, честно, но лишним не будет, имхо. )))
Не обязательно транзистор, контакты кнопки, выключателя, другого реле тоже защищает от искрообразования. Причём диоды ставят в цепях постоянного тока. Для переменки используют другие способы.
Старый 04.10.2025, 00:12   #425
oleinap
Аватар для oleinap
диод для защиты "открытых" контактов (кнопок, реле, выключателя) от оскрообразования?
покажите пример такой схемы
Старый 04.10.2025, 12:53   #426
Клюв
Аватар для Клюв
Сообщение от oleinap Посмотреть сообщение
Разве что-то не так? Все то же самое, что и с электронным ключом. Или есть какие-то новые веяния?)
Старый 04.10.2025, 19:02   #427
AliBaba
Аватар для AliBaba
Если есть диод по картинке выше, то не для защиты открытых контактов. И диод д.быть на высокое напряжение. Проще его поставить снаружи(на всякий случай)
Он для того, что бы не пробивало при заряде. Но напряжения высокие там+температура.
Последний раз редактировалось AliBaba; 04.10.2025 в 19:21.
Старый 04.10.2025, 22:59   #428
oleinap
Аватар для oleinap
мы обсуждаем диод параллельно разомкнутым контактам реле, выключателя или обмотке реле?
Старый 05.10.2025, 07:45   #429
Ниже просто скопипастил.
Вариант подключения диода параллельно индуктивности (обмотки реле).
Диод включают параллельно индуктивности при постоянном токе в обратном направлении: катодом к «+» питания, анодом к «-» питания.
В установившемся режиме диод не оказывает воздействия на работу схемы.
При отключении питания на катушке возникает ЭДС самоиндукции, которая имеет полярность, противоположную рабочему напряжению.
Принцип работы
При замкнутом коммутирующем ключе (электронный или механический) диод закрыт — ток не проходит через него.
При размыкании ключа ЭДС самоиндукции открывает диод, создавая замкнутый контур: нагрузка — диод — нагрузка.
Ток, который в предыдущий момент был направлен через индуктивность, движется уже через диод, а энергия магнитного поля рассеивается на диоде.
Результат: напряжение, индуцированное в катушке, низкое — прямое падение напряжения на диоде, а не сотни вольт, как без диода.
Расчёт:
Диод должен выдерживать прямой ток нагрузки и обратное напряжение выше напряжения питания.
Иногда последовательно с диодом включают резистор — это увеличивает скорость рассеивания энергии, так как ток индуктивности замыкается через резистор, вызывая более быстрое затухание. Однако при этом возрастает пиковое напряжение на ключе, поэтому сопротивление нужно подбирать компромиссно.
Недостатки:
ток спадает относительно медленно, что может быть критично для быстродействующих систем;
ограниченная эффективность для мощных индуктивных нагрузок.
Применение:
1. Защита переключателей (механических и электронных) от пробоя в цепях с индуктивностями. При размыкании цепи с индуктивностью через размыкающийся контакт проскакивает искра, что приводит к пробою электронных схем и износу механических переключателей.
2. Защита катушки реле — диод предотвращает повышение напряжения на управляющем элементе, коммутирующем катушку реле.
Важно:
Диодную защиту нельзя использовать в схемах переменного тока, поскольку на диод будет поступать открывающее напряжение в те полупериоды переменного напряжения, когда коммутирующий ключ замкнут.
Параллельно индуктивности. Так как был вопрос:
Про последовательное соединение диода с индуктивностью, образованной вторичной катушкой трансформатора уже были разъяснения. Даже с замечаниями в мою сторону. )))
Старый 05.10.2025, 09:57   #430
Клюв
Аватар для Клюв
Ну вот, пара страниц из справочника молодого слесаря КИПИА, и все разъяснилось)
Текущее время: 06:57. Часовой пояс GMT +3.
