Старый 29.05.2026, 11:38   #421
Re: Кратковременный провал тяги
Насчёт топлива хз, но у меня опять вот с жарой случаются такие вещи, особенно в динамичном столичном потоке. Может кондиционер виноват?
Старый 29.05.2026, 12:13   #422
Lurker
К сожалению, не помогло.
Как и не помогла замена свечей, дроссельного узла, катушек, сцепления, прошивки, первого кислородника, бензонасоса и датчика сцепления.
Эндоскопия катализатора и проверка подсоса дымогенератором не подсказали ничего.
Lurker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2026, 12:51   #423
nsv
Магия какая то. Осталось батюшку позвать....
nsv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2026, 14:02   #424
Lurker
Ещё промывку форсунок со снятием забыл написать.
Старый 29.05.2026, 14:12   #425
Ризван
На бензе бывают провалы (особенно в жару) даже на 100 лукойле, на пропане этого нет
Старый 29.05.2026, 16:49   #426
У меня было несколько раз за всё время, не придавал значения. Как вариант - в дроссельном узле шестерёнка сломана и иногда нет зацепа. Хотя всё работает. Газульку нажимаем, моторчик заслонки начинает через шестерни заслонку открывать и бац, в какой то момент нет зацепа, заслонка прикрывается, моторчик снова её приоткрывает и так пока не зацепится. Вот такое у меня было, пока видимо второй зуб не сломало и не закусило шестерни. Газ жму, а машина еле-еле едет.
mig-quick на форуме   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2026, 18:31   #427
Lurker
Дроссельную узел ставил с донора, у которого такой проблемы нет - не помогло. И разборка родного привода заслонки показала, что все шестерни целые.
Добавлено через 59 минут
Сообщение от nsv Посмотреть сообщение
А есть контакты?
Старый 29.05.2026, 19:15   #428
А есть контакты?
Москва, Переделкино. ))) Название то какое, а!? )))
Старый 29.05.2026, 23:14   #429
AlexS
Аватар для AlexS
Опишу свою ситуацию. Пару дней тому назад было +28, еду через город, светофоры, старт-стоп и на-те, мотор заглох на ходу. Пытаюсь завести, крутит но даже не схватывает. Температура в пределах 100. Постоял с пропёрдыванием завелась, прогазавал, еду дальше. Стоп, светофор, трогаюсь пару метров, обороты неразвивает, глохнет. Стою, цикл повторяется. Доехал до дома, ошибка P0171 (смесь бедная). На ХХ потрясывает. Почитал. Взял у знакомого манометр, давление топлива в норме 3,9 стоит как вкопанное. И вот подозрение на неисправность, когда стравливал давление с рампы кроме жидкости вышло много газа. Похоже бензин закипел. Заправка Нефтехим. Может такое быть? Сейчас ведь рецептуру изменили. Съездил разбодяжил Тебоилом 1/2. Погода испортилась +10 машина едет нормально. Пока буду наблюдать. Давайте пообсуждаем интересный случай.
Старый 30.05.2026, 04:20   #430
Позапрошлый год заползли на недоделанном перевале на высоту около 1700, пока машина стояла заведённая из-за кондюка, я случайно услышал странное шипение.
Оказалось, что это давление в бензобаке. Приоткрутил крышку, ибо стало очково, что бак попучит, сильно шипело.
Спистился так вниз, проверил - перестало.
Тягу проверять на спуске было бессмысленно, только тормоза. )
Текущее время: 19:51. Часовой пояс GMT +3.
