#1 | ||
Супер Модератор
Автомобиль: Granta FL, люкс 2020 / Веста, люкс, Платина 2022
Re: Курилка - 30
Сказал бы, кусок провода выкинь на крышу, вопросов бы не было. Добавлено через 3 минуты Цитата:
![]() Формуле не верь, на FM, 715 мм длина каждого отрезка. |
#2 |
Re: Курилка - 30
Кстати, опять мысль посетила. Если спаять эту треногу из полипропиленовых трубок 20ки, ровненько по красоте, можно потом хоть в них провода запихать, хоть к ним привязать. Как идея?
#3 | |
Re: Курилка - 30
Тогда не понимаю, как во внутрь потом засунуть всё. ))) Вопрос - что тебе легче достать и прикрепить в качестве самой мачты? Трубу 3/4 дюйма метров 3 или такую же палку?
#4 |
Re: Курилка - 30
#5 |
Re: Курилка - 30
У меня эфирное цифровое ТВ тянет за 68 км из Тихвина только на самодельную антенну сделанную именно под 21 и 23 каналы, на которых идут два мультиплекса.
Покупные антенны все имеют максимальное усиление в середине ДМВ диапазона (( Мне эту антенну инженер пенсионер сделал под заказ в 2016 году за 1000 руб. Потом за несколько лет я ему ещё штук десять таких антенн заказал для деревни Выглядят как заводские. https://sun9-6.userapi.com/impf/c626...cef&type=album
Одни слова для кухонь, другие для улиц...(с) |
#6 |
Re: Курилка - 30
У меня есть такая, как ее к радио приспособить?
#7 | |
Re: Курилка - 30
#8 |
Re: Курилка - 30
Вот.
Взять 3-5 метров трубы. недалеко от торца с одной стороны просверлить отверстие и в него вкрутить медную втулку с отверстием 1,5-2 мм. К этой втулке впоследствии будет припаян проводник оплётки кабеля снижения. Приварить к трубе фланец. Диаметр удобный. ))) Во фланце предварительно сделать 4-6 отверстий под крепёж изолятора. В изоляторе по центру просверлить отверстие и нарезать резьбу. Можно М8 или М6. На торце прутка просверлить отверстие глубиной 15-20 мм и нарезать резьбу . М3 достаточно. В это отверстие ввернуть медную вставку к которой впоследствии будет припаян центральный проводник кабеля снижения. На этом же торце нарезать резьбу соответствующую резьбе в изоляторе. Протянуть внутри трубы кабель снижения. Разделать окончание кабеля. К оплётке припаять медный проводник диаметром 1 мм, можно неизолированный медный провод. Длина 15-20 см для удобного продевания во втулку. Желательно с торцов закоепить кабель внутри трубы упругим материалом (не показан) для снятия нагрузки на центральный проводник и оплётку. Например затолкать плотно пенку теплоизолятора кондиционера. Ввернуть пруток в изолятор, припаять центральную жилу к вставке в прутке. Промыть (спирт, ацетон) и покрыть лаком. Аккуратно продеть проводник от оплётки и, соединяя изолятор с прутком к фланцу выбрать всю длину (для удобства предварительно втулку ввёрнутую в трубу можно прозенковать). Закрепить изолятор с прутком на фланце. Припаять проводник от оплётки к втулке. Промыть. Залить лаком. Залить лаком всю конструкцию. Закрепить конструкцию в удобном месте удобным способом на здании. При наличии усилителя подключить его согласно схемы. Так как труба металлическая, то противовесы необязательны. Если труба будет из пластика, то к изолятору надо прикрепить от трёх противовесов и соединить их с оплёткой кабеля снижения. IMG_20250321_223458[1].jpg
#9 |
Re: Курилка - 30
Я конечно благодарен за дотошное погружение в мои хотелки, но этот вариант ну очень материало и ресурсно затратен, метчики, плашки, пруток для втулок медный, текстолит или эбонит, токарный станок, пяток радиоканалов, как по мне, того не стоят для меня.
Кстати а кабель тоже же надо спецательный? Метров 7-8 как с куста еще, сколько он там на гОзоне. Наверно для начала попробую как Jekson чуть выше картинку кинул, а там поглядим |
#10 | ||
Re: Курилка - 30
Если всё по уму, то из Питера 42 радиостанции и 17 из Выборга. Добавлено через 5 минут К сожалению в радиопередающем хозяйстве должно быть всё точно, не абы как. Если ловит на абы как то просто напряжённость электромагнитного поля большая. Т.е. приёмник расположен близко к передающей антенне. Можно поймать на хорошо согласованный "маленький гвоздик" далеко от станции и ничего на длинный проводник близко от станции ввиду поглощения энергии в проводнике бегущей волной. Добавлено через 10 минут Почему желательно применять в качестве антенны хороший проводник с полированной (гладкой) поверхностью? Дело в том, что токи радиочастот распространяются не по всему телу проводника, а только на поверхностном слое проводника (скин эффект). Чем выше проводимость материала (поэтому и применяют серебрение или золочение), тем меньше затухание наводимых токов в антенне внешним электромагнитным полем. Тем эффективнее антенна. Проще - на её выходе будет больше напряжение высокой частоты. Кстати поэтому в высокочастотных цепях передачи энергии используются полые тонкостенные проводники (трубы, трубки). Играет роль только площадь поверхности. Постоянный ток и токи низких частот распространяются по всей площади проводника, поэтому в таких случаях важна площадь сечения проводника. Добавлено через 57 секунд Цитата:
Добавлено через 4 минуты Кстати - если мачта металлическая, то её обязательно надо заземлить (не занулить). Не из за молний, а из за свойств распространения электромагнитных волн.
