Старый 25.02.2020, 17:13   #421
Суровый
Автомобиль: LADA Vesta 2018 седан 1,6
Re: Плохо включаются передачи МКПП ВАЗ
niyazx, если замена замена сцепления выше человеку не помогла, и помня, что ты говорил, что у тенбыли ступеньки со снятым механизмом переключения передач, проблема скорее всего в синхронизаторах. Из за доисторических станков, используемых на автовазе, получается продукция третьего сорта...
Суровый вне форума
Старый 25.02.2020, 18:33   #422
Hoopoepg
Автомобиль: VW Tiguan, BMW X3
а как первичный вал коробки сопрягается с маховиком? на волгарях в своё время (а теперь на газелях) в маховике был подшипник, внутренняя обойма которого центровала первичный вал коробки и при этом такая конструкция позволяла валу и маховику вращаться с разными угловыми скоростями... и бывало так, что этот подшипник подклинивал что приводило к затруднённому включению скоростей (особенно младшего ряда)
Hoopoepg вне форума
Старый 25.02.2020, 19:40   #423
kosh477
С тех пор ничего не изменилось в конструкции этого узла. Он так и называется - опорный подшипник первичного вала. Стоит в жопке КВ. А ещё есть игольчатый промежуточный подшипник между первичным и выходным валами.
kosh477 вне форума
Старый 25.02.2020, 19:53   #424
Начиная с восьмерки, на вазах этого подшипника нет, а жаль.
katran вне форума
Старый 26.02.2020, 15:15   #425
выходным валами.
Что есть "выходной вал"? В КПП два вала - первичный и вторичный. Где стоит "выходной вал"?
Старый 26.02.2020, 16:18   #426
Hoopoepg
а для задней передачи у тебя двигатель в обратную сторону раскручивается?
Hoopoepg вне форума
Старый 26.02.2020, 18:05   #427
А чуть чуть поучить матчасть? Практически все КПП на переднем приводе двухвальные, а задний привод идет через паразитную шестерню, ну как почти на всех КПП.
Тип файла: jpg 2108.jpg (94.5 Кб, 32 просмотров)
katran вне форума
Старый 26.02.2020, 18:08   #428
Да, а кто увидел опорный подшипник в коленвале?
katran вне форума
Старый 27.02.2020, 14:14   #429
Geram
Сообщение от sekil Посмотреть сообщение
Не причем тут сцепление - у меня 3 комплект. Два валео и 3 - люк - как были затыки на первой и хруст на второй - так и остались.. Думаю сцепление вооще тут не причем..
также. тока еще на 3 есть ступенька.
вообще я уже писал, если переключаться оччченььь медленно то все норм, но это же не человечески медленно/неудобно. коробка работает по уродски и решения проблемы я пока не вижу (масло/синхроны). судя по тому что многие меняют себе жижу и это не помогает, пока склоняюсь к синхронам.
Geram вне форума
Старый 27.02.2020, 15:48   #430
niyazx
Сообщение от Geram Посмотреть сообщение
Я уже что только не делал, гидравлика, смазка шлицов, масла разной вязкости(Сейчас на ATF), прокладки под грибок ЦС, вскрытие и проверка механизма выбора и переключения передач, смазка тросов, и.т.п. и .т.д. осталось только вскрывать КПП )) ну или вскрыться самому
Может коллективное письмо на Автоваз напишем? я серьезно.
Последний раз редактировалось niyazx; 27.02.2020 в 16:06.
niyazx вне форума
Текущее время: 06:27. Часовой пояс GMT +3.
