Результаты опроса: Есть ли у вас искажения в лобовом стекле?
Да 13 16.88%
Нет 64 83.12%
Голосовавшие: 77. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 20.12.2016, 10:38   #421
RUSTEM 77
Автомобиль: LADA Vesta люкс мультимедиа на АМТ
Re: Обогревы лобового стекла и пр.
Сегодня с утра бортовик -26 показывал, машина завелась без проблем, через минут 10 машина до 50 гр прогрелась, пару раз робот туда сюда по включал и поехал. Но вот подгревы лба и заднего стёкла как-будто и не включал. Хотя видно что работают. Короче, если темпер ниже -15 от подгревов стёкол толку нет, слабоватые они.
RUSTEM 77 вне форума
Старый 20.12.2016, 13:56   #422
Re: Что это такое?
Судя по схемам жгутов эта хрень имеет отношение к обогреву лобового стекла. Что-то вроде датчиков температуры (вот только чего- воздуха или самого стекла?) Два - потому, что обогрев стекла состоит из двух частей.
Тип файла: jpg JgutPeredniy.jpg (27.0 Кб, 23 просмотров)
Старый 20.12.2016, 15:41   #423
Уфимец
Автомобиль: LADA Vesta Комфорт Оптима
Вчера было -6С и снег с мелким дождем, сегодня с утра -28С. Стекла естественно покрыты прочнейшей коркой льда. Грел машину минут 15, подогрев стекол включен, обдув на лоб, но толку мало. Температура двигателя была уже около 60-70 градусов, снизу лобовик начал оттаивать от теплого воздуха, но сверху лед и не думал не то, что таять, а даже размягчиться. Пришлось скрести его скребком. При этом зеркала очистились минуты за 4, а на заднем лед оттаял около нитей подогрева.
Более менее подогрев работает до -5-6 градусов, ниже уже толку от него нет. Если не выпустят прошивку улучшающую работу подогрева переднего стекла, то летом хочу разобраться со схемой подключения и вывести его на отдельную кнопку, напрямую от аккума через реле и возможно через таймер. И плевать на гарантию.
Уфимец вне форума
Старый 20.12.2016, 15:53   #424
Сообщение от Уфимец Посмотреть сообщение
.....Если не выпустят прошивку улучшающую работу подогрева переднего стекла.....
)) только после прошивки, уменьшающей скрип втулок
Старый 20.12.2016, 16:32   #425
Это волшебное слово ПРШИВКА! Некоторые воспринимают (даже, вообще, не понимая, что это такое), как панацею от всего.
Старый 20.12.2016, 20:37   #426
Нынче думать и познавать не модно, вот и рождаются потом такие перлы)))
Старый 20.12.2016, 21:02   #427
Уфимец
Вообще-то есть версия, что мощность подаваемая на нити обогрева ограничена прошивкой и технически это возможно, ведь на приорах лобовик греет в разы лучше. Так-что не понимаю ваш стёб.
Уфимец вне форума
Старый 20.12.2016, 21:10   #428
Mozgolom
Зависит от стекла. БОР с обогревом жарит хорошо, а вот КМК еле греет.
Mozgolom вне форума
Старый 21.12.2016, 02:38   #429
gvsp
Аватар для gvsp
Каким образом? Там что ШИМ стоит или резистор? Очень маловероятно. Вот время включения прошивкой ограничено. А в остальном претензии к стеклу.
gvsp вне форума
Старый 21.12.2016, 05:58   #430
Нити обогрева подключены напрямую к генератору/аккумулятору через предохранитель и реле, никакого программного управления не предусмотрено и не может быть предусмотрено для такой большой мощности, потому , что пришлось бы реализовывать дорогостоящее решение по управлению мощностью, очень сомневаюсь , что на каких то авто это вообще делается. Единственное, что могли бы сделать- это подключение/отключение дополнительных нитей, но в наших авто -этого нет, следовательно никакими программными способами регулировать мощность обогрева не возможно.
Да, время включения /выключения - программно можно было бы изменять, если предположить, что сейчас в наших авто мощность занижена путем периодического отключения нитей(типа ШИМ), тогда можно было бы программно сделать максимум, т.е. включить на постоянку, но сейчас итак постоянно реле включено, иначе бы мы слышали релюху .
Текущее время: 00:42. Часовой пояс GMT +3.
