#421 |
Re: Неисправности двигателя - 3
#422 |
Ошибка р2105 и пропуск зажигания
Доброго времени суток. Появилась такая проблема, ни с того ни сего загорается чек, елм показывает ошибку 2105, бывает троит, бывает не троит, ошибка может сама уйти после перезапуска двигателя, либо сбросишь сам. Вскоре снова появляется. Может кто сталкивался с такой проблемой?
#423 |
Автомобиль: LADA Vesta SW CROSS 1.8 АМТ
#424 |
Автомобиль: LADA Vesta 1.6мкп
Масло во впуске
При чистке дросселя обнаружено незначительное количество масла во впускном коллекторе. Погуглил- вроде на движке 21129 это норма. Смириться или мудрить маслоотделитель на тонкий шланг вентиляции картерных газов? До дросселя сухо и чисто. Эндоскоп показывает незначительный нагар на первом поршне, остальные чистые. Думаю, что идёт подсос со стороны вакуумного усилителя тормозов, и пары масла из-за этого больше идут в первый цилиндр.
#425 | |
Re: Масло во впуске
это не исправимо наверное |
#426 |
Не нашел подходящей темы.
Откручивается крышка маслозаливной горловины. Может, год или больше. Последнее время прилично спрогрессировало. При открытой горловине сильно из нее не дует. Тут, конечно, неизвестно, что там происходит под нагрузкой, при торможении двигателем и т.д., но на ХХ на любых оборотах все примерно как всегда было. Шланги ВКГ - целые. На вид крышка нормальная, закручивается опять же так же, как когда было нормально, откручивается тоже с тем же усилием. Но стоит закрыть капот, откручивается сама. Че за фигня, какие варианты? Просто заменить крышку? В интернете в основном у народа НЕ откручивается, а тут вот - наоборот. |
#427 |
Когда закручиваешь протираешь от масла поверхности на горловине и резинку на крышке? Когда закручиваешь есть ли щелчок? Если всё так тогда новую пробку.
Последний раз редактировалось AlexS; 13.10.2023 в 14:28. |
#428 | |
Начни с замены крышки
#429 | |
Колдовал я колдовал, Ночью с бубном танцевал И к утру, почти в рассвет Появился интернет |
#430 | ||
![]() Начать с замены - как бы да, очевидно, но... вот нынешняя такая красивая, яркая, ну железно как новая. Закрутил ее, все как и должно быть: усилия, щелчки и прочее. Пытаюсь открутить, то же самое: откручивается с нормальным усилием. Так что же происходит после опускания крышки капота? Что с ней не так, даже если дело в ней? Интересно же ведь.. |
