Старый 17.01.2025, 10:19   #4311
нашел сейчас, как воспроизвести ее работу принудительно
выкручиваем руль, одноиколесо на льду, второе на асфальте, бьем па тапке
и вот тут этот веселый треск АБС и появляется, но очень кратковременно и при очень уж большом пробуксе колеса
если че, это не шрус, звуки я различать умею )))
Если все повторить, но при прямом руле, треск будет?
Просто датчик положения руля завязан на есп.
Never вне форума
Старый 17.01.2025, 10:44   #4312
нет, не работает
просто свистит колесо и мыргает пьяная дорога
вероятно не хватает какого то условия
МГК вне форума
Старый 17.01.2025, 11:03   #4313
Возможно считает как отсутствие корректирующих действий
Старый 17.01.2025, 11:14   #4314
Next Re: Vesta vs China - 4
нет, не работает
Предположу, что треск мб от работы есп.
Система видит
1.вывернутое положение руля,
2.при этом с датчиком " угловой скорости относительно вертикальной оси и поперечного ускорения" (с) все впорядке,
3.но одно колесо буксует-едет ( датчик скорости вращения АБС)
Есп на секунду пытается стабилизировать авто в напр заданном рулем.
"... кратковременные треск... "
Не хватает п. 2, ибо машина просто стоит и руль прямо, все впорядке.
Другого обьяснения у меня нет.
Имхо.
Never вне форума
Старый 17.01.2025, 12:09   #4315
Максим48
Пишут, что работа системы циклична, значит теоретически треск от работы клапанов возможен:
Принцип действия систем EDL и EDS
Работа систем носит цикличный характер. Один цикл работы систем включает в себя всего три этапа:
- увеличение давления;
- удержание давления;
- сброс давления.
Проскальзывание ведущих или одного ведущего колеса фиксируется с помощью специальных датчиков, которые считывают частоту вращения колес. В момент проскальзывания блок управления АБС закрывает переключающий клапан и одновременно с этим открывает клапан высокого давления. Для набора необходимого давления в контуре тормозного цилиндра проскальзывающего колеса - включается насос обратной подачи, тем самым начинается повышение давления тормозной жидкости в контуре и притормаживание колеса. При достижении тормозного усилия, величина которого необходима для исключения проскальзывания, отключается насос обратной подачи и тем самым идет удерживание давления. Как только проскальзывание ведущего колеса заканчивается, система сразу же сбрасывает давление путем открытия клапанов.
Добавлено через 28 минут
, там можно поиграться и на пустой машине
Перед-то тяжелее, вывешивается заднее колесо. Оба передних стоят на дороге, конечно с разной степенью давления, но все же. Точно не поймешь кто вытащит.
Максим48 вне форума
Старый 17.01.2025, 12:18   #4316
Ты просто не понял, там форма рельефа такая, что при подъёме одно из передних вполне можно разгрузить, центр тяжести будет ближе к заднему нижнему колесу
Старый 17.01.2025, 12:32   #4317
Максим48
Чет, зная геометрию и механику, не могу даже представить уклон, что б пустой зад смог перевесить перед с мотором и водителем ))
На Кангухе ящик стоял с инструментом и болтами кило на 200, где только не лазил и то, чет про диагональ не помню.
Максим48 вне форума
Старый 17.01.2025, 12:36   #4318
В сельской местности и не такое можно найти
Старый 17.01.2025, 13:19   #4319
Да это скорее у китаезы криво работает с треском система, а у весты она впорядке, я и по-своему опыту знаю и на ютубе раньше попадались наглядные примеры.
Добавлено через 59 секунд
Веста с вариатором правда хз как себя на бездорожье ведет ))
А про то что заехал или не заехал. Китаец тупо мощности больше имеет и момента тянуть ее в гору, колеса больше, возможно еще шины лучше по зацепу, что на переднем приводе ппц как может решать ) Вот и все основные причины, а вовсе не заслуга имитации.
hoh89 вне форума
Старый 17.01.2025, 13:24   #4320
Уже писал, что на Сентре ЕСП тупо душило двигатель и авто не могло встать в горку у дома по снегу 15-20см . При отключении ЕСП двигатель переставало душить и я прекрасно выезжал в эту горку, при этом срабатывал антибукс с характерным звуком/треском, как при работе АБС.
Текущее время: 22:50. Часовой пояс GMT +3.
