#4341 |
Re: Курилка - 5
#4342 |
Re: Курилка - 5
Попробую потереть чем-нить, спиртом например, мож ототрутся, если нет, то придется делать операцию по удалению)
#4343 |
Re: Курилка - 5
аааааа.......я на такое внимание не обращаю.....вот если что с ЛКП тогда да,сердце останавливается
железо должно гнуться и ломаться |
#4344 | |
Автомобиль: LADA Хамелеон
Re: Курилка - 5
Добавлено через 59 секунд Все же может попробовать потереть посильнее, с авто шампунью? |
#4345 |
Re: Брызговики задние/передние
С обеими руками
Это пластиковое г...о годится разве что колесо поменять по-быстрому. И то я снятое колесо сразу же подкладываю под заднюю балку (если меняю сзади) или под передний порог (если меняю спереди). И под этот с позволения сказать домкрат нужно обязательно подкладывать деревянный брусок, иначе ему просто не хватает высоты, чтобы оторвать колесо от земли. Точнее, колесо отрывается от земли, но домкрат при этом выкручен практически на полную высоту, весь гнется и трещит. Не для вестовского клиренса этот домкрат. Им можно на каком-нибудь фокусе или сиде колеса менять без палева, но не на Весте.
#4346 | |
Re: Лада Веста vs Hyundai Solaris - 4
Добавлено через 9 минут А если пишут про расход 5-6, то на своей приоре добивался 4.8, на довольно большом расстоянии. Но это эксперимент,скорость не более 80, и газульку нужно только трогать а не давить. И кто так будет ездить? А реальный расход на приоре, при пробегах только по трассе и расстоянии до 3000 км в круг, у меня выходил 6.2-6.7, среднюю скорость не записывал, но временами доходило до 140. |
#4347 |
Супер Модератор
katran, у меня на приоре за 3000 км трассы 140 + Москва немного, выходило 5,5 л/100 км летом с кондеем.
#4348 |
Re: Курилка - 5
#4349 |
Автомобиль: Поло Седан 1.4tsi DSG
Больше похоже на откровенный звиздежь. Приора на такой скорости с кондеем даже пустая начинает брать сильно больше 6 на сотню.
I unamathisele umbono ujikeleza yakho futhi eksisi eqonde ngqo kwaba isitho sami sobulili siphume. |
#4350 |
Автомобиль: Solaris
