Старый 02.04.2024, 17:29   #431
Re: Печка - Воздуховоды - Зима
Вроде как решается установкой пружинки на тягу под бардаком как здесь показано
https://youtu.be/I9xwo0BNejE?si=vTQLyTeT9il9q1yo
Вначале тоже хотел так сделать, но говорят, что в таком случае может полностью перекрыться подача на стекло в режиме "в ноги". А мне это не нравится тоже. Все эти разговоры про фильтр, клапан охлаждения бардака фигня полная. Мне не помогло.
Пока буду думать и послежу за темкой..
Старый 02.04.2024, 17:49   #432
vozub.d.28
Аватар для vozub.d.28
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross 2019 (AMT) / ДВС - Челяба 9.970 Е5 / АМТ - 4.012
Я против колхоза. Думаю привод заслонок смотреть надо и разбирать торпедо полностью придётся ... И видимо это очередная массовая фишка авто.
Вестоводы с АМТ как Самураи - у них нет цели - есть только путь!
Если на тачку просто смотреть и не ездить по пробкам вообще - Она просто Шикарна!!!
Не будь Лошарой - всегда Держи второй актуатор в Гараже!!!
Это не странный Шум - это нормальная работа Авто!!!
vozub.d.28 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2024, 11:12   #433
Устанавливал пружинку на Калине. Но там был ручной привод.
Ставил, именно, пружинку, а ни ПРУЖИНУ, как в том видео.
Как такая нагрузка скажется на механике и моторчиках, я не знаю.
Могу догадываться, что нагрузки возрастут и что-то отрыгнёт.
Учитывая, что это что-то французское - лучше мощную пружину туда не совать.
Старый 05.04.2024, 12:25   #434
Re: Система отопления и вентиляции - 4
Я пока ещё не дошёл до уточнения модели пружинки, помню что с какого-то карбюратора. Но с интенсивностью обдува именно этой зоны у меня проблема присутствует. А ещё дует и с динамика на двери. Пыльник сцепления тут вряд ли поможет, поэтому хочу поклеить дополнительно уплотнители между дверью и крылом. По низу двери резинка тоже для галочки. Так же планирую снять дверную карту и посмотреть что там и как. На прошлой 2110 я оклеил всю внутреннюю панель двери плотным полиэтиленом в два слоя, как на старых иномарках. На вентиляцию полости это не влияет, но вот картина со сквозняком улучшилась значительно.
В общем пружинка пока под вопросом.
Старый 26.10.2024, 17:09   #435
DarkOtter
Аватар для DarkOtter
Автомобиль: LADA Vesta 1,6 МТ comfort light
Сегодня при переключении потока с лобового на любое другое положение начал происходить непонятный скрежет-скрип откуда-то снизу. При обратном переключении (с ног/лица на лобовое) звука такого нет. Куда стоит копать?
DarkOtter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2024, 18:00   #436
sereno
Аватар для sereno
Скрежет может быть только от механики, а механика только с щаслонапх потоков. Значит в их сторону смотреть
Старый 17.11.2024, 17:19   #437
ptigran
Автомобиль: LADA Vesta NG
Где находится резистор электровентилятора отопителя Vesta NG?
Стоит задача найти и заменить резистор электровентилятора отопителя, но нигде не могу найти информации, где именно в автомобиле расположена эта деталь.
Текущая проблема в том, что на 1, 2 и 3 скорости вентилятор отопителя не включается, работает только на последней 4-ой скорости. Мое предположение, что вышел из строя резистор, для начала хочу его найти и прозвонить.
Немного нытья.
Автомобиль Vesta NG в комплектации Enjoy '23 был приобретен в конце февраля текущего года, через месяц у него перестал работать вентилятор отопителя (отказали все скорости кроме последней), обратился к дилеру, проблему решили только через 3 месяца после обращения. Месяц ждал очереди по записи, после чего сказали, что необходимой детали нет и ее нужно заказывать. Через 1,5 месяца деталь пришла, но оказалось, что в прислали не то, что заказывали. В итоге на третий раз, еще через несколько недель необходимая деталь была у дилера и проблему решили. Но по окончанию работ так и не ответили, что именно было причиной проблемы и что чинили, никаких бумаг на руки не дали.
Сейчас проблема повторилась, к дилеру меня записали на конец декабря, т.е. предлагают, как минимум 1,5 месяца зимой эксплуатировать автомобиль без печки... С таким подходом гарантия на автомобиль становится фикцией.
ptigran вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2024, 18:48   #438
https://лада.онлайн/do-my-self/repai...ada-vesta.html
Старый 17.11.2024, 19:10   #439
sereno
Аватар для sereno
Re: Где находится резистор электровентилятора отопителя Vesta NG?
а лада себе позволяет вот тк долго ремонтить невзирая на то, что гарантийный срок должен уложиться в 45 дней? во времена моей работы в автосалоне дилеры что только не предлагали, что бы в 45 дней уложиться. иногда даже доходило до того, что снимали деталь, если это возможно без последствий, с нового а/м, а на новый потом заказ ставили. просто по ЗоЗПП, если не укладываются в 45 дней, то покупатель имеет полное право сдать а/м обратно полным возмещением и даже пересчетом цены, если ценник вырос. вот поэтому и жопу рвали, как могли. удивителдьно, что на это лада болт забивает.
Старый 17.11.2024, 21:08   #440
ptigran
Благодарю Тартарен, в Vesta NG климат устроен примитивней. По этой причине не был уверен, что резистор будет там же. Но нашел статью на двайве https://www.drive2.ru/l/687738751811588254/
В ней, на изображении с подписью "Так сделали на Весте NG", хорошо видна белая колодка резистора на корпусе блока отопителя. По ходу придется снимать торпедо. Очень надеялся что будет проще до него добраться.
Текущее время: 17:38. Часовой пояс GMT +3.
