Старый 04.05.2025, 21:24   #431
вАВАн
Аватар для вАВАн
Re: Система охлаждения - 2
Сообщение от Dimasyan Посмотреть сообщение
Термостат вроде пропускает, тогда почему внизу все холодное.
Нет, не открывается на большой круг, шланги горячие просто от блока двс, том где близко проходят
Старый 09.05.2025, 19:16   #432
Dimasyan
Поменял термостат, все теперь как надо.
Ударим автопробегом по бездорожью, разгильдяйству и бюрократии!
Dimasyan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2025, 21:19   #433
вАВАн
Аватар для вАВАн
Ну и славно, хай больше не ломается
Старый 11.06.2025, 10:09   #434
Serp2015
Возникла проблема с охлаждением двигателя, температура повышается выше 90 градусов, но блок управления не подает команду вентилятору крутится. Вентилятор исправен. Диагност посоветовал сначала попытаться прошить ЭБУ, если не поможет, поменять его. Было у кого такое, как пофиксили?
Serp2015 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2025, 10:20   #435
vasil-ii
Сообщение от Serp2015 Посмотреть сообщение
Будет 102°, тогда и команда на включение будет.
Старый 11.06.2025, 10:21   #436
Выше 90, это сколько точно?
Карлсон включается на первую скорость по температуре - 102.
На работающем движке сними разъём с датчика температуры - должна включиться 2 скорость вентилятора.
Если первая скорость не включается - проверяем питание - реле - предохранитель - резистор на кожухе карлсона.
Что за диагноста ты нашёл, который не разодрался в проблеме?
Ты ему посоветуй сначала попытаться прошить свой мозг, а потом браться за диагностику.
Для проверки 1 скорости - просто включи кондей. 1 скорость должна тут же включиться на постоянку, пока кондей включен.
Старый 11.06.2025, 10:29   #437
Ездил в СПБ на Весте в понедельник, дождь как из ведра+12С. В пробках на трассе и в городе часто нагревается до включения на 92С, через полчаса надоели эти качели 92-87)) Включил кондей и температура застыла на 80-82С, как на трассе
Старый 11.06.2025, 12:41   #438
Serp2015
включения на 92С
Сами перестроили на 92? Коллеги выше пишу, что при 102 включается.
Старый 11.06.2025, 17:19   #439
vasil-ii
Тут три пути:
1. Ставить сторонний БК который умеет управлять включением вентилятора по температуре - Штат например, но он будет постоянно висеть на CAN шине, и болтаться где то в салоне.
2. Залить тюнинговую прошивку где поправлена температура включения вентилятора.
3. Оставить ступенчатое отображение температуры на панели и не парить мозг себе, ну и не мешать исправному авто работать - вариант самый правильный. ИМХО.
Старый 11.06.2025, 18:33   #440
Не, вот ступенчатое отображение как раз и парило мозг. Мне во всяком случае. Как перенастроил так вздохнул свободно.
Текущее время: 18:23. Часовой пояс GMT +3.
