Старый 26.01.2026, 11:49   #431
вАВАн
Аватар для вАВАн
Re: Термостат - 2
Насос в этом деле не главное, но непреложное, сначала надо определиться с параметрами и качеством воздуха, потом с кг/см2 до хотя бы шестого знака после запятой...
Старый 26.01.2026, 11:53   #432
Виктор57
Аватар для Виктор57
Автомобиль: LADA Vesta SW (1.6 МТ/2021)
Re: Термостат - 2
Эвакуаторов достаточно теперь, даже сосед есть с эвакуатором теперь.))
Эта пластиковая хрень то легко снимается, которая над термостатом стоит? Или можно сломать её на морозе?
Летом снимал несколько раз вообще без проблем, в первый же раз при околонулевой температуре (по-моему был небольшой плюс) минус одна защёлка
Виктор57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2026, 12:39   #433
Re: Термостат - 2
Так я и думал(( я точно значит сломаю даже летом((
Старый 26.01.2026, 12:54   #434
Re: Термостат - 2
А если компрессор?
Старый 26.01.2026, 18:42   #435
Re: Термостат - 2
Вот этого хватит, если забить на экстерьер.
Зашел в пару магазинов сантехники у дома, там утеплитель только под 28мм трубу, под 25 мм нет.
На драйве мужик пишет, что у него 35мм внешний диаметр утеплителя на верхней части решетки радиатора.
Старый 26.01.2026, 18:53   #436
Re: Термостат - 2
А разрезать по шву если.
Старый 26.01.2026, 18:57   #437
Re: Термостат - 2
Я понимаю, что резать надо))Мне нужно понять, подойдет утеплитель под трубу 28мм или искать именно под 25мм? Цена неудачной покупки -60 руб!
Старый 26.01.2026, 19:01   #438
Re: Термостат - 2
а ты ждёшь, что кто то за тебя это сделает?
Старый 26.01.2026, 19:25   #439
Re: Термостат - 2
Не сдавайся, добей его
Старый 26.01.2026, 19:42   #440
Re: Термостат - 2
Налей ему, чтобы быстрее процесс был.
Текущее время: 06:15. Часовой пояс GMT +3.
