Старый 23.08.2019, 15:16   #431
Coelurus
Аватар для Coelurus
Автомобиль: Vesta SW 1.8 MT
Re: МКПП - Трясёт при Трогании
Это, скорее всего, правая подушка двигателя. У меня такая-же ерунда на холодную, пока подкапотное пространство хорошо не прогреется.
Я в выходные был на ТО-4, ОД согласно информационному письму проверил зазоры на подушке - пока все укладывается в допуски.
Само информационное письмо - https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-...ada-vesta.html
Я от достал датчик сцепления, который полностью был "утоплен" в корпус. Выставил зазор 17 мм согласно инструкций, закрепил положение штока, поставил назад. Стало ощутимо получше - теперь на холодную уже 1 раз скрежет и чудовищная вибрация, а потом просто легкие вибрации идут. Ладно, надо ждать зимы, чтобы к дилеру приставить.
Coelurus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2019, 18:21   #432
chikrineu
Автомобиль: LADA Vesta comfort mmc
Сообщение от Coelurus Посмотреть сообщение
До замены сцепления, тоже снимал датчик и выставлял 3 риски, особой разницы в моем случае не заметил, так же дергалась и сильно клевала носом. Поменял сцепу, трясти перестало, но дергатня и клевки остались. Снял датчик обратно и снчл фиксатор с рисок. Педаль задвинула датчик назад. По итогу резкий клевок ощутимо сократился, переключаться плавнее стал. Проехал так около 500км, все ровно. Дергатня при нажатии на газ к сожалению осталась.
chikrineu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2019, 21:47   #433
Coelurus
Аватар для Coelurus
Обмазал правую опору литолом густо (это кроме датчика сцепления выставления). Стало прям совсем хорошо, на уровне, как было 10 тыс. пробега назад.
Старый 26.08.2019, 22:43   #434
Что-то я не пойму - какова роль датчика сцепления на обычной механике?
Старый 28.08.2019, 11:14   #435
sekil
Автомобиль: LADA Vesta 1.6
Кароче меняют мне замененное сцепление. Проехал на нем 18т.
Итог: лепестки на корзине кривые. Вот вам и валео заводское.
https://ibb.co/3R6bmDk
https://ibb.co/3R1csph
https://ibb.co/ZYX8TFr
https://ibb.co/TLT5q1z
https://ibb.co/9cpWq0N
sekil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2019, 11:16   #436
Stelser
Аватар для Stelser
Вообще первоначально для круиз контроля. Но ИМХО, так как педаль газа тоже электронная, можешь обратить внимание, что при нажатии на сцепу, обороты поднимаются секунды на 1.5 - 2, думаю, что контролируется это как раз датчиком для "облегчения старта", и если он настроен не правильно, как весь автотаз, то может приносить неудобства в виде подергиваний и прочего.
Stelser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2019, 12:12   #437
sekil
У меня не поднимаются обороты. И у меня датчик не настраиваемый. Авто август 18г.
Старый 28.08.2019, 13:23   #438
niyazx
Он не для круиза, основная задача плавное движение. Появился еще на Вазе далеко до появления круиза.
niyazx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2019, 14:03   #439
Stelser
Аватар для Stelser
Это мой первый личный Ваз) До этого был ниссан ноут, очень похож по комплектующим, так вот я хотел в него воткнуть круиз контроль, но для него нужно было покупать педаль сцепления с датчиком. Так как на европейском еНоте не было комплектаций с круизом, надо было покупать педаль от Тииды (они все с датчиком) на разборе, либо колхозить к имеющейся педали с помощью пластин, сварки или дрели с болтами.
Не было у меня на еНоте датчика на сцеплении, была такая же электронная педаль газа, но сцепление там работало идеально и плавно) Тоже Валео, выжимной Люк, первый раз поменял на 170т км заодно с капиталкой, сказали, что 30т км еще бы спокойно проездил на таком.
На круиз датчик влияет как вкл-выкл. А вот как он влияет на плавность хода - это вопрос, который я бы задал инженерам автоваза)
Старый 28.08.2019, 15:53   #440
sekil
Мне поставили сегодня купленной мной комплект сцепления luk. Пока все отлично.. Буду смотреть дальше
Текущее время: 13:12. Часовой пояс GMT +3.
