Старый 18.09.2017, 08:12   #431
Re: Подвеска Лада Веста - 4
Сообщение от serbtula Посмотреть сообщение
Человеку по ссылке поставили бесплатно, по гарантии. Щедрый дилер какой то, не находите? Ставит не заводские втулки за свой счёт.
Дилер не предложил, дилер поставил. Бесплатно. Вот и всё.
Меня абсолютно не интересует что ставил дилер..меня интересует что ставят с конвейера...
Старый 18.09.2017, 19:45   #432
Kolobokfrosia
Ну, так вот: "человеку по ссылке" поставили полеуритан!!! Это не заводское изделие!!!
То, что "человек по ссылке" выложил фото, не говорит о том , что так оно и было, типа - дилер меняет бесплатно резину на полеуритан!!!
С чего ты решил, что это правда???
Да, и полеуритановые втулки (на фото по ссылке) сделаны с перфорацией внутри...Грамотное решение, но это только для удержания смазки, а эффекта смягчения и скручивания , как от резины, всё равно не будет!!!
Для справки: полеуритан первыми стали применять спортсмены, для повышения жёсткости подвески и рулевого управления! Комфорт для гонщиков не важен, нужна максимальная жёсткость(отсутствие люфтов в сайлентблоках и втулках), и острота управления!
Последний раз редактировалось Kolobokfrosia; 18.09.2017 в 19:57.
Kolobokfrosia вне форума
Старый 18.09.2017, 20:02   #433
Что-то заметил, что при развороте с ускорением (например на дороге, когда надо быстро стартовать) откуда-то спереди очень легкий гул идет. Слышен только без музыки. Причем только с почти максимально вывернутым рулем. Или не гул, а что-то, напоминающее трение. Что может быть? Неужели ступичный? Слегка напрягает тот факт, что на подшипники качения на весте гарантия год или 35000км, а у меня 15500км и 13 месяцев.
Iluvatar вне форума
Старый 18.09.2017, 20:16   #434
Kolobokfrosia
Не паникуй!
Проблему со ступичным легко определить на ходу ! Достаточно ехать равномерно по хорошей дороге покачивая рулём влево-вправо. При повреждении подшипника звук от колёс будет меняться...Это же прописная истина!
Старый 18.09.2017, 20:57   #435
Kexogen
Аватар для Kexogen
всем привет, подскажите что это может быть, при торможении перед почти полной остановкой слышно вроде как глухой щелчок, как будто что то с чего то соскакивает, и не важно нажат тормоз или нет, при этом если не превышать скорость выше 10км и остановиться его нет, а вот если выше 10км есть..может не в той теме написал, но не пойму что за звук и к чему его отнести.. может в коробке.(
Kexogen вне форума
Старый 18.09.2017, 21:00   #436
Не паникуй!
Я же говорю, звук только при движении с очень сильно вывернутыми влево колесами, как при развороте. Если я на ходу так руль крутану - улечу сразу
Iluvatar вне форума
Старый 18.09.2017, 21:11   #437
Ступичный не причём. Нужно ШРУС смотреть.
Старый 18.09.2017, 21:13   #438
При максимальном вывернутом руле и шрус может звук издавать..
Старый 18.09.2017, 21:26   #439
rvs63, TOSJ, чем может грозить? Меньше двух месяцев назад на ТО1 был, все проверяли и осматривали при мне, все хорошо было.
Iluvatar вне форума
Старый 18.09.2017, 21:48   #440
Старайся меньше газовать при максимальном выверте колёс..для шруса самое тяжелое ..передавать крутящий момент..
Текущее время: 20:03. Часовой пояс GMT +3.
