Старый 19.04.2022, 19:01   #431
Re: Датчики давления в шинах
но и возможные масляные пятна под двигателем. меня так научили.
Это автоматически получается, из гаража выехал, пошел ворота закрывать и на машиноместо по любому глянешь.
Старый 19.04.2022, 23:23   #432
Как стабильность показаний при нескольких замерах одного колеса (раза 3-5 подряд)? Я чёт этим электронным не очень. )
Более 2 раз подряд что-то не приходилось проверять, а 2 раза всегда одно значение показывает. Ну или разница в 0,01 если немного замешкаюсь и чуть воздуха при замере стравлю.
Старый 28.04.2022, 13:07   #433
Интересный момент.
Заменил резину на летнюю и началось. Раз в день, а то и два, начала срабатывать TPMS. Ну как обычно поиск начал с метода научного тыка. Несколько раз перемерил давление в шинах- бесполезно. Уже взял баллонный ключ и хотел попробовать перекинуть зад на перед, как стояли колеса прошлым летом. Но всё-таки решил проверить ошибки и опа. По АБС ошибка «С1А60 TRW в состоянии спущено. Низкий уровень жидкости». Долил жидкость в бачок и все устаканилось. Уровень был минимум и вероятно датчик подмаргивал А ведь в руководстве нигде про низкий уровень не сказано. Вот такая фича, да еще совпало с переобуванием.
Старый 28.04.2022, 15:12   #434
Интересный момент.
У меня с точность до наоборот. Когда езжу на летней резине, то проблем с ложными срабатываниями TPMS нет никогда. Как только перехожу на зимнюю - раз в неделю загорается индикатор TPMS. Переставлял колёса местами - результат тот же. Уровень в норме.
Старый 28.04.2022, 23:04   #435
Может длину окружности шин надо по факту выставлять? Я перед установкой зимних (да и летних) колесо обычным одножильным проводом по середине протектора обвернул, потом его длину рулеткой померил и фактическое значение занёс. Ложных срабатываний нет.
Старый 29.04.2022, 07:29   #436
Зачем? Ведь все колёса одного диаметра и вращаются с одинаковой скоростью (при движении по прямой, конечно), следовательно разности их вращений нет и система срабатывать не должна.
Старый 29.04.2022, 08:26   #437
мало кто изучает принцип работы
потому и занимаются ерундой с проволокой и рулеткой )))
Старый 29.04.2022, 09:06   #438
Максим48
Тоже непонятно. Динамический радиус разный. И он будет известен только после установки на авто.
На Дастере появилась ошибка после просадки давления на 0,1. Чувствительный какой... Разницу нашел только цифровым манометром.
Старый 01.05.2022, 23:23   #439
Хз? Я сравнил длину окружности, мной замеренной, с заявленной по размеру резины. Цифры отличаются. Забил то, что намерял, ошибка не вылазит, что я делал не так?
И для чего ж тогда есть возможность корректировать длину окружности вплоть до миллиметра? Поставили бы что-то среднее, коли длина окружности не важна, а важна разница. И почему же тогда люди переобуваются с лета на зиму ( и на оборот) и начинает ошибка выскакивать?
Старый 02.05.2022, 00:42   #440
узбагойся, все ты сделал так, потому у тебя ошибка и не вылазит
я и еще тысячи ниче не делали, поэтому у нас ошибка тоже не вылазит
Текущее время: 12:31. Часовой пояс GMT +3.
