#431 |
Re: Кондиционер и климат-контроль - 2
ручку выкрути печки до нуля, он перекроет. А физического крана снаружи нет
Автор программы VestaXR - бортового компьютера автомобилей Lada для магнитол на Андроиде Соавтор и программист canbusXR |
#432 | |
Климатическая установка должна в любой момент исполнить твои хотелки и установить температуру на твой вкус. А ты кран хочешь поставить.
#433 |
#434 |
Всем доброго времени суток! 3 недели назад стал обладателем Св кросс люкс, 2021 г.в. Машина очень радует, но возник вопрос по работе климат контроля. При запуске авто, при включенном режиме авто, поток воздуха идет на стекло, обороты вентилятора низкие. Через примерно минуту они поднимаются до довольно высоких, наверное, до 80-90% от максимальных. При включении климата на горячем авто- все так же, обороты близки к максимальным, поток на лобовое, и ничего не меняется даже при длительной поездке. Переключения потоков не происходит, поток дует на стекло. За 3 недели у нас было и -30 на улице, и -3. Климат-контроль ведет ведет себя одинаково. Регулировка температуры воздуха происходит нормально. Проезжал по 30-40 км, не выключая климат- температуру регулирует, но очень напрягают высокие обороты вентилятора- шумно. Это нормально?! Или обращаться по гарантии? В ручном режиме все отлично- все заслонки работают, все работает адекватно.
#435 |
Хотя бы написал на какой стоит авто 22, 26? Режим индикатор горит?
#436 |
Написал же, температура регулируется нормально). Но независимо от выставленной температуры- обороты близки к максимальным, и дует на лоб. Индикатор "авто" горит, лампочка кондиционера тоже, но это нормально как я понял. Хотелось бы услышать отзывы людей, пользующихся климатом в зимний период. Я бы и внимания не обратил, климату виднее куда дуть, но почему он с..а такой шумный?!)))). Или только у меня такая беда?
#437 |
Коли такой умный, индикатор у меня не горит, в лоб не дует. Работает громко, пока не на гонит на выставленную температуру, потом тишина.
#438 |
"коли такой умный"- это к чему? Вроде не оскорблял никого. Максимально подробно все расписал. Какой именно индикатор у Вас не горит, если не секрет? Индикатор "auto", или индикатор кондиционера? И дует не "в лоб", а "на лоб", т.е. на лобовое стекло.
#439 |
Инструкция есть?
#440 |
Инструкция изучена в первую очередь. Согласно инструкции, выставлял температуру на 22 градуса, но после длительной поездки обороты мотора отопителя не убавляются. Склоняюсь к глюку климатической установки. Если решу проблему- отпишусь. Но в данный момент хочу дождаться плюсовой температуры на улице, и посмотреть как будет вести себя климатическая установка.
