Старый 11.06.2021, 11:01   #431
maks_79
Аватар для maks_79
Автомобиль: Vesta SW 1,6
Re: Круиз
Сообщение от Андрей47 Посмотреть сообщение
Такая же фигня. Точно не клавиши виноваты. Бывает, что "-" снова заработает, как только включишь КК, через некоторое время перестаёт. Бывали случаи, когда несколько нажатий на минус вырубали КК полностью и включить его было невозможно, только после выключения зажигания.
Давеча такой же глюк словил. Год тоже было, но само прошло. С чем связать не могу понять.
Старый 03.07.2021, 13:41   #432
maks_79
Аватар для maks_79
Re: Круиз
Сегодня по случаю обновления ПО в ЭБУ на штатную последнюю, решил проверить цепи от клемм ЭБУ до кнопок КК. Измерение сопротивления по схеме, один щуп "масса", другой - "E3" ЭБУ.
Кнопки:
"+" - 0,664 кОм;
"-" - 253 Ом;
"CAN" - 4,4 Ом
"RES" - 1,489 кОм.
Значения постоянны, от давления на кнопки не меняются. Клемма минус надежно прикручена (внизу у площадки для левой ноги). Остается грешить на глюки ПО ЭБУ. Изменения на нажатие "+" и "-" при ОС происходят.
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (71.8 Кб, 8 просмотров)
Старый 03.07.2021, 13:47   #433
Botsmann
Аватар для Botsmann
Re: Круиз
Кнопки:
"+" - 0,664 кОм;
"-" - 253 Ом;
"CAN" - 4,4 Ом
"RES" - 1,489 кОм
Должно быть по другому?
Старый 05.07.2021, 12:37   #434
maks_79
Аватар для maks_79
Re: Круиз
Измеренные значения совпадают с учетом сопротивления проводов.
Это лишь подтверждение того, что данная проблема не в проводке и кнопках.
Тип файла: jpg XaAAAgIz1uA-960.jpg (74.5 Кб, 9 просмотров)
Старый 06.07.2021, 20:48   #435
destin
Модератор
Электрооборудование
Аватар для destin
Re: Круиз
Посмотреть в опендиаге как ЭБУ определяет уровни с кнопок (кроме КК и ОС), должно быть 4. Попробовать сбросить ЭБУ с инициализацией, после этого не трогая зажигание прощелкать все 6 кнопок.
Старый 09.07.2021, 19:11   #436
Graywinter
Автомобиль: LADA Vesta SW comfort winter 1.6 16кл ВАЗ
Re: Круиз
Здравствуйте, исправили как нибудь? На моей весте недавно тоже начал чудить КК, вкл КК плюс работает, а на минус не понижает либо совсем откл КК и начинает работать только после перезапуска двигателя. Чек не горит, зато появляется ошибка Р0579 00 Cruise control multi function input "a" circuit range performance.
че делать то (ОД только ошибку мог скинуть и все
Graywinter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2021, 00:06   #437
Re: Круиз
Вчера словил очередной глюк, уже в третий раз: после выключения КК кнопкой на руле начинает мигать лампа КК и ни на что больше не реагирует: не включается, не выключается и т.д.
Т.к. был в городе, не глуша двигатель к дилеру. Первый дилер и его манагеры оказались тридварасами с большой буквы Пи.
Второй хотя бы вышел, посмотрел, оформил заказ-наряд. Ошибку сбросили, но я рад, что сам факт зафиксирован.
Старый 03.08.2021, 00:34   #438
destin
Модератор
Электрооборудование
Аватар для destin
Re: Круиз
Если быть точным - цепочка резисторов - 249 Ом - 412 Ом - 825 Ом - 2490 Ом. Резисторы с точностью 1%. Т.е идеальные значения 0 - 249 - 661 - 1486 - 3976(разомкнуто).
Старый 05.08.2021, 20:48   #439
Андрей47
Аватар для Андрей47
Автомобиль: Веста люкс ММ, GFL110, 2017 г
Re: Круиз
Сообщение от Graywinter Посмотреть сообщение
Нет, не исправил. Отказ плавающий. То есть, то нет. Так как езжу, в основном, по городу, забил..
Андрей47 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2021, 09:43   #440
maks_79
Аватар для maks_79
Re: Круиз
После прошивки ЭБУ сделал сброс с инициализацией и переобучил кнопки ККиОС, проблема больше не повторялась пока.
Текущее время: 21:48. Часовой пояс GMT +3.
