Старый 11.07.2017, 10:22   #431
soulmaster
Re: Звон двигателя, в т.ч. при пуске
Что показывает диагностика? Чек не горит - это ладно, в онлайне что показывает? Дилер вообще цеплялся к мозгам для отслеживания ситуации?
soulmaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2017, 10:45   #432
Evgen82
Подключили, посмотрели, что ошибок нет и все((
Сейчас как раз еду к ним отпишу сегодня.
Не ужели ни у кого нет такой проблемы?
Evgen82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2017, 11:02   #433
xAnd
Бывает при жаре за +30 и то слышу только при выключенной музыке на 4 передаче при 1,5-2 тыс оборотов при незначительном ускорении (ну робот работает в таком режиме). При интенсивном ускорении чуть звякнет и замолкает на всем протяжении разгона. Грешу на бенз (95 ГПН). При работе кондея почти не проявляется.
Вообще современные моторы почти всегда работают на грани детонации для большей отдачи и экономии топлива, так что короткая детонация ИМХО не так страшна.
xAnd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2017, 11:07   #434
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
Сообщение от Evgen82 Посмотреть сообщение
воздуха во впускной коллектор по компу показывает в пробке более 60градусов, а при этом за бортом 13-15 градусов это нормально?
Нормально, нужно смотреть на ходу. На обычном 126 нужно было бы фазы ГРМ проверить. На 1,8 не так просто, но похоже фазы таки сбиты.
Oleg08 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2017, 12:56   #435
Evgen82
Приехал к ОД в Строгино (Москва), прокатил механика, загнали машину в бокс сижу жду вердикта(если он будет).
Причем прокатил на бензине 98-м, и даже при реском разгоне чуть ли не до отсечки подстреливает детонация(((
Старый 11.07.2017, 17:32   #436
Evgen82
В продолжении моей детонации: поменяли дроссель(не коректно работал), но проблема не ушла, грешат на фазовращатель там стоит какой-то лапан под давлением масла он сробатывает, но позже чем надо((. Будут писать письмо на завод и если они дадут добро на замену, то будут менять
Старый 17.07.2017, 00:05   #437
Селянин
Аватар для Селянин
Сообщение от Игорь125 Посмотреть сообщение
А что за бздынь??? Завожу даже не слушал. А теперь стал заводить так и не слышу. Уже с вечера вырубаю климат что бы вентилятор не мешал. Вырубаю музыку. Так не чего нет.
Послушай
https://yadi.sk/d/3fLtesy0rw8jh Как будто черпаком по кастрюле. Прочитал 20 страниц темы никакого ответа про "бздынь". Мне вот интересно, производители машины должны ведь читать форум. Неужели трудно успокоить вестоводов,что это за "бздынь". Или они тоже не в курсе?
Добавлено через 35 минут
А еще при запуске слышен как будто металлический сверчок, Я грешу на гидрокомпенсаторы. (пробег 600км) Это нормально или нет? https://yadi.sk/i/dJ-DGJBh3L7Js9 (где то с 0:20 слышен, телефон плохо звук передает)
Последний раз редактировалось Селянин; 16.07.2017 в 23:42.
Селянин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2017, 00:22   #438
Ничего себе как мягко работает.Мой 1.6 как трактор)
Старый 17.07.2017, 08:48   #439
Селянин
Аватар для Селянин
Блинн, сбросил видео с телефона на комп. На компе звук двигателя натуральный. Загрузил с компа на яндекс диск, слушаю с яндекс диска, самому нравится
Старый 18.07.2017, 13:41   #440
Услышал при запуске бу-бу-бу , подумал сначала - неужели подушка, потом решил что нет ) звук ближе к креслу переднего пассажира. и купил пряники полиуретановые 2108. Типо буду масло менять, гляну. Сегодня менял масло, так и есть. лопнул пряник, где то на 16к пробега получается я его услышал.
Кстати Состояние выхлопа за 1 год и 7 месяцев весьма хорошее )
Пряники приоровские стоят в стоке, можно просто взять такой же полиуретан
Тип файла: jpg 20170718_150311.jpg (91.2 Кб, 50 просмотров)
Тип файла: jpg 20170718_153557.jpg (89.3 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg 20170718_153606.jpg (88.3 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg 20170718_154117.jpg (84.7 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg 20170718_154127.jpg (91.0 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg 20170718_162116.jpg (83.5 Кб, 31 просмотров)
Последний раз редактировалось Dips; 18.07.2017 в 15:20.
Текущее время: 22:18. Часовой пояс GMT +3.
