Результаты опроса: Ждете ли вы весту в новом кузове SW
Да и планируют брать 250 75.08%
Нет 32 9.61%
Уже есть другое авто 51 15.32%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 13.02.2018, 18:02   #4441
Mas
Автомобиль: Lada Vesta SE 1.8MT
Re: Обсуждения Lada Vesta кросс и универсал - 5
Кстати да, скажите у всех дворники возвращаются в положение покоя или немного отскакивают в верх в конце движения?
Похоже такое есть только у машин с датчиком дождя, на комфорте и классике дворники не дергаются.
Mas вне форума
Старый 13.02.2018, 18:02   #4442
Надо отключать круиз, иначе на педаль газа не реагирует.
может потому что жал чуть-чуть?) понятно что она не реагирует на небольшие изменения
Старый 13.02.2018, 18:06   #4443
The_Moose
Аватар для The_Moose
Ничего там не дергается даже с датчиком.
The_Moose вне форума
Старый 13.02.2018, 18:09   #4444
это если трапецию снимали и поставили неудачно, или с завода не попали - то так будет
у меня с салона все ровно было, а как стекло переставили - уже промахнулись, поэтому где-то на сантиметр подпрыгивает.
сначала хотел сам разобрать и переделать, а потом обратил внимание что щетки паркуются в итоге чуть выше чем в стоке....и тем самым попадают в зону обогрева.....кароч забил и оставил как есть
теперь у меня дворник сначала снег прибивает в самый низ стекла, а потом чуть выше останавливается .....в итоге он выше льда и быстро греется от стекла))
зыж. летом если полезу под "жабу" посмотреть чего и как - поставлю на место....но пока не сподобился)))
Старый 13.02.2018, 21:37   #4445
Ирбис
Аватар для Ирбис
Автомобиль: LADA-Vesta SW cross (Лиска), 1.8, МКПП, "марс"
Сообщение от pgv Посмотреть сообщение
Была такая проблема с поперечинами Атлант.
Решил так: сверху по поперечине идет резинка, она в желобке, приподнял резинку и просверлил отверстие 2 мм и в него вкрутил мелкий саморез коротый и закрепил торцевую заглушку. Потом резинку вставил на место.
Да, я себе тоже примерно так представлял решение этой проблемы. Ну или профиль подогнуть пассатижами.
Пока не до них. Думаю, до лета вообще снять. Зачем они мне зимой.
Да, я жал чуть-чуть. Опасался на новой машине резкие движения делать. :-) Вот поеду обратно через недельку, попробую нажать посильнее.
Всем спасибо за информацию.
Подлокотник мне мешает. Тяжело попадать в защелку ремня безопасности. Да и ручником оперировать мешает. Вот поднял его - нормально стало. Правда тут же, застегивая ремень, локтем его выломал. :-)
Поставил на место. Теперь думаю, снять или оставить.
Еще по сравнению с Грантой блок управления стеклоподъемниками слишком далеко выдвинут вперед, приходится тянуться. Там попадал интуитивно.
И ММС в Гранте нравилась больше. Кнопки работали четче, с характерным щелчком, как у компьютерной мышки. Здесь они нажимаются как у мышки, у которой кнопки раздавлены. :-) Отключается при выключении зажигания. Зачем? А если я просто двигатель выключить хочу и музыку послушать? Идиотизм. Ну и интерфейс отстойный. Правда, в гранте, я родным и не пользовался почти. Альтменю поставил с 4PDA. Вот немного времени выкрою и пороюсь там еще, уже с целью на весту поставить.
Температуру наружнего воздуха не нашел. Она вообще в весте выводится куда-нибудь?
Ну зато клиренс в восторг приводит. Сегодня по дороге на работу похулиганил, попрыгал по бордюрам. :-) Почуствовал себя на джипе.
Москвич-408, ВАЗ-2102, ВАЗ-21093, ВАЗ-21120, Гранта-лифтбек, LADA Vesta SW-Cross (Лиска)
Ирбис вне форума
Старый 13.02.2018, 22:12   #4446
Demon er
На панель приборов. Нужно нажать одновременно 2 кнопки на правом подрулевом переключателе, будет меняться: время, температура, пробег общий и суточный.
Demon er вне форума
Старый 14.02.2018, 00:58   #4447
Все правильно. Мануал почитай. Там несколько положений ключа: STOP, +ACC, ON и START.
Двигатель глушишь, переводя ключ зажигания из положения ON в положение +ACC.
Если хочешь музыку послушать, но не заводить авто, то в положении +ACC это как раз можно сделать.
Старый 14.02.2018, 07:42   #4448
Ирбис
Аватар для Ирбис
Да это понятно. Но я к тому, что в Гранте у меня ММС работала вне зависимости от положения ключа зажигания. Кроме того, в положении +АСС ключ не вынимается. И уйти, забрав ключ, но оставив, скажем, детям мультики не получится.
Сообщение от Demon er Посмотреть сообщение
Спасибо.
Ирбис вне форума
Старый 14.02.2018, 07:51   #4449
LegioMortis
Аватар для LegioMortis
Вот, если интересно, инструкцию по устранению нарыл
https://лада.онлайн/do-my-self/tunin...ada-vesta.html
LegioMortis вне форума
Старый 14.02.2018, 07:57   #4450
Ирбис
Аватар для Ирбис
Не надо делать мне лучше. Оставьте как хорошо. :-)
Опять таки, по работе стеклоподъемников. При нажатии и удержании кнопки блокировки на ключе с ПДУ, в Гранте стеклоподъемники в дверях автоматически закрывались. Здесь нет такой функции.
Ирбис вне форума
vesta cross, ОБЗОР, тест драйв
Текущее время: 05:16. Часовой пояс GMT +3.
