Старый 15.03.2026, 20:18   #441
Re: Подвеска Лада Веста - 5
если пыльник прозрачный, то заводу положить мало не получится ))
тот запасной, что у меня остался я на всякий случай вскрыл - смазки было нормально. но на всякий пожарный запихал туда еще по самые помидоры аж наружу полезло, пока одевал все обратно
на бывшем корейце за 200к передние не менял ни разу, так с ними и породал. тоже вот хз, что ставят. вроде как CRT поставщик, но заподлинно не известно.
По личному опыту с немцами вот, что скажу. Оригинал от дилера и "оригинал" из других торговых точек это две большие разницы. Это при том, что оригинал от дилера уступает качеством и ресурсом заводским деталям, на этот счёт у того же ФВ есть официальное разъяснение.
Не знаю как там у корейцев, японцев, американцев, но у ВАЗа закономерность примерно та же самая прослеживается.
Старый 18.04.2026, 18:38   #442
Alstar
Автомобиль: LADA Vesta H4M CVT седан Luxe
Здравствуйте, заметил разницу по вылету на задних колесах. Правое заднее, если смотреть с боку паралельно дверям имеет отрицательный развал т.е. верх утоплен во внутрь и как-бы глубже находится в арке.
Левое наоборот имеет более ровный развал и больше выступает из арки.
Грешу на заднюю балку. Был случай, на большой скорости, полная загрузка 5 чел. пролетел на стык нового асфальта. Удар был очень сильный, но на шинке показало дефект только заднее левое колесо.
Думаю записаться на сход развал проверить, но и так визуально видно что колеса стоят по разному.
У кого была подобная ситуация, как решали?
Alstar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2026, 19:43   #443
Пострадал только задний мост? Или удар боковой был?
Старый 18.04.2026, 19:58   #444
Alstar
Удар был строго перпендикулярно обоими осями. Машина налетела на новый слой асфальта, который выше старого. Строители плавный подьем не сделали, перепад по высоте был примерно 4-5 см.
Старый 18.04.2026, 20:09   #445
Проверь конечно, мало ли
Старый 18.04.2026, 20:26   #446
Ky.
Аватар для Ky.
Опытный развальщик посмотрит, скажет, надо ли париться на эту тему.
В принципе, если балку менять желания нет, эти вещи шайбами под болтами ступичных осей выводят.
Старый 18.04.2026, 20:29   #447
Ruwalwik
Подкладыванием шайб под болты крепления ступицы
Старый 18.04.2026, 20:36   #448
Внизу не упрёки, просто рассуждения.
Это ни о чём. Даже на штатной резине. Если был сильный удар, то там было больше. Но если удар по ходу авто (то есть в лоб) очень сильно, то на передней подвеске должны были уйти сход-развал, могло выгнуть стаканы. Единственно, что могло повредить заднюю ось - перегруз, когда задний амортизатор полностью сжат и весь ход подвески обеспечивается высотой профиля шины. При ступеньке в 4-5 см даже при перегрузе неровность будет "проглочена".
Наверно всё таки удар был прямой. "Попен-декулярно" это аккурат 90 градусов относительно хода авто, то есть сбоку.
После удара машину не стало уводить? Положение руля не поменялось при прямолинейном движении?
Между ступицей и привалочной плоскостью балки.
Старый 18.04.2026, 20:36   #449
Сообщение от Ruwalwik Посмотреть сообщение
Не факт, что поможет, да и гадать смысла нет, стенд покажет.
Старый 18.04.2026, 20:42   #450
Вообще правильнее - развальными пластинами.
Стенд конечно покажет. Но это - последствие. Какова была причина неизвестно. Может так было и до удара, просто после удара на это было акцентировано внимание.
Поэтому и спросил - как стоял руль и как после удара, нет ли увода после удара.
А так, да, гадаем на кофейной гуще, исходных данных мало.
Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +3.
