Старый 13.11.2016, 05:56   #441
Re: Стук двигателя на холодную
Ещё один.Видео из вконтакте.
https://vk.com/ladavestaclub?z=video...1473650_750500
Страница доступна только авторизованным пользователям.
Старый 13.11.2016, 11:47   #442
Странно.Я тоже неавторизованный и видео вижу.
Может так откроется?
https://vk.com/ladavestaclub?w=wall-...0_750500%2Fall
nikVL вне форума
Старый 14.11.2016, 22:31   #443
avtol
Всем привет!
А вот и моя грустная история. Как только купил машину (31.08.16) по утрам начал обращать внимание на стук на холодную, но не придавал особого значения. Проездив 3000км сменил масто на Мобил 1 0w40 и фильтр Mann, думал поможет, ошибался. С приходом холодов звук только усиливается, вот видео утреннего старта https://youtu.be/NIYuY4ILbxo на улице -4. Думаю делать нужно, но машина нужна каждый день. Сколько по времени ремонт у официалов занимает? Как охотно эту неисправность признают?
avtol вне форума
Старый 14.11.2016, 22:45   #444
Сообщение от avtol Посмотреть сообщение
Всем привет!
Поздравляю! Добро пожаловать в клуб "стукачей"На моей такая же хрень.В выходные отдавал машину ОД.В среду,четверг жду приговор там и узнаем и сроки и признают не признают.Второй раз обращаюсь.Первый раз посоветовали масло сменить
nikVL вне форума
Старый 15.11.2016, 05:41   #445
Alexis
Доброго всем! Появляется временами треск в моторном отсеке. Очень похож на треск гидрокомпенсаторов, только тише. В прошлый раз появился при холодном пуске, то появлялся, то исчезал с изменением оборотов двигателя, после прогрева исчез. Сегодня заводился (температура в гараже -1), как всегда на пару секунд застучали гидрокомпенсаторы, дальше треска не было, потом услышал его стоя на светофоре. Доехав до места назначения послушал на холостом ходу - треска нет. Немного увеличил обороты, треск появился, при дальнейшем увеличении либо пропал, либо слился с шумом двигателя. Слушал под капотом, раздаётся с левой стороны двигателя (со стороны шкивов). Такое ощущение, что даже не из двигателя (может кажется и это отраженный звук). Если это гидрокомпесатор, то судя по частоте, точно один.
Может такое быть? Может у кого было на этих моторах?
Боюсь что когда поеду в сервис, этого треска не будет
Alexis вне форума
Старый 15.11.2016, 06:53   #446
Сергей 74
Аватар для Сергей 74
Сегодня обнаружил такую же хрень......( вообщем внимательно все осмотрел и услышал что трещит какой-то датчик или клапан (фиг его знает как назвать). И у меня затрещал когда машина чуток прогрелась...., что это пока не знаю, мож кто ответит здесь?
Сергей 74 вне форума
Старый 15.11.2016, 06:58   #447
Сообщение от Alexis Посмотреть сообщение
Гидрокомпенсаторы не трещат. И по телефону обычно не лечат, если только колдуны. Вопрос из разряда "у меня что-то случилось, помогите.
Ladavod вне форума
Старый 15.11.2016, 07:00   #448
Сергей 74
И что у нас тогда трещит-
Старый 15.11.2016, 07:03   #449
Когда прогрелась. И стук исходит от черной коробочки справа от двигателя (по ходу движения), сзади? Руку на него положи когда стучит. Если и рукой почувствуешь, то это клапан продувки адсорбера. Ничем кроме звука не грозит, так он громко работает. Замена может этот звук убрать или наоборот усилить. Вот такие они эти клапаны.
Ladavod вне форума
Старый 15.11.2016, 07:05   #450
Сергей 74
Да, он, рукой почувствовал. Большое спасибо за ответ!
Текущее время: 23:10. Часовой пояс GMT +3.
