Старый 14.05.2025, 12:09   #441
Re: Веста ФЛ новости - 9
на м6 это не так заметно, у него динамика как у ларгуса ))
Хз что тебе заметно, но у меня динамика ларгуса всегда есть под боком для сравнения ))
На снегу особенно это не нравилось, когда важно ровнее дозировать газом на скользком покрытии.
У себя первую воткни, и погазуй-поотпускай резко без игр сцеплением.
Роботы без ГТ на малых скоростях могут быть резкими именно по этой причине, тут тебе привычка в помощь. В дозировании газа )
Просто ваг например в механику умеет, рено немного умеет, а лаваш не умеет. Вот и результат.
В механику уметь особо не надо.
А вот настраивать алгоритмы на двух педалях - желательно бы.
Если у тебя ладно еще вариатор, там ГТ, но робот жрет больше механики - значит ты чёт где-то пролюбился с настройками.
Твоя любимая свеженькая октаха тебе в помощь. Ну это где ваг умеет в механику. Но в роботы еще больше умеет )
Тип файла: jpg Untitled.jpg (19.8 Кб, 3 просмотров)
Старый 14.05.2025, 12:48   #442
У вага меха какая-то кайфовая по настройкам. даже автомат не нужен.
Добавлено через 59 секунд
Я вообще со второй стартую если старт нужен бодрый, с первой когда неспешно еду. Со второй там до 100 быстро машина набирает, за одно переключение на третью ну или за два с четвертой тоже ок если на крутящем без высоких оборотов. А я если с первой стартовать то разгон с места будет так себе, потеря времени на переключении.
Но у хавала это на ходу норм проявляется, речь не именно про старт.
Ну а что ты хотел он тяжелый-большой, и 200 момента для него так себе.
Добавлено через 18 минут
У поло примерно паритет, по трассе механика чуть экономнее, а по городу дсг.
1.4 MT
Расход топлива, город/трасса/смешанный
7.5/4.7/5.7 л/100 км
1.4 робот
7.3/4.8/5.7 л/100 км
По дастеру и многим другим с вариками мкпп тоже экономнее. Видимо как карта ляжет, но однозначно такого нету, чтобы дсг или тем более варик были экономнее мкпп.
Добавлено через 12 минут
Я лично вообще не обламываюсь от мкпп, и водить ни чуть не напрягает, и по расходу выигрыш и по запасу скорости.
Еще на бездорожье у меня на мкпп шансов побольше и выехать гдет и по ресурсу не убить ))
И масло на хрен не надо покупать в коробку и менять его ) Если ток там раз в 10 лет на 150-200 тыс пробега ) Да и то на туране пока не меняли и ни каких проблем с коробкой нету.
Последний раз редактировалось hoh89; 14.05.2025 в 12:58.
hoh89 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2025, 13:13   #443
Клюв
Аватар для Клюв
Если уж ваг не дотянул свои турбы - то нам то чего искать в них чудеса?
В смысле, не дотянул? Не дотянул до чего?
Нууу.... при меньшем или подобном обьеме увеличение мощности двс.
Хотя бы такой, коллега)).
Ну так зачем это нужно, если от этого только хуже? То есть, изначальный снова вопрос: зачем же ТАКИМ способом поднимать мощность?
Но вообще странно все это. 20 (+-5) лет назад, во времена расцвета авторушных конференций, считалось абсолютно общим местом, что турбо - это и экономия, и мощность. Пусть, да, не одновременно и за счет некоторых понятных минусов. Но именно так и никак иначе. В полном соответствии с теоретическими рассуждениями, пусть и общими.
Хочешь реального момента, комфорта, мощности, всякой там эластичности и прочей ерунды - объемный атмосферник. Хочешь максимальной топливной эффективности - что-то мелкое (хотя, здесь не так все просто в плане реального достижения этой эффективности). Турбо же - весьма удачный компромисс, когда и экономичность ПРИ ЖЕЛАНИИ почти на уровне аналогичного по объему атмо, и комфорт, момент и пр. сравнимые с атмо аналогичной максимальной мощности. За этот удачный компромисс, естественно, необходимо слегка заплатить (в кавычках и без). И многочисленейшая практика эти тезисы всецело подтверждала. А теперь, оказывается, "турбо - это не про экономичность". Какая-то просто культура отмены)
Клюв на форуме   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2025, 13:32   #444
Вопрос ставится в корне неверно. Я так понимаю, чаще его берут для вылазок на природу, путешествий. В та ом случае сравнивать расходы на бензин и дизель я бы не стал. Куда важнее крутящий момент и запас хода. Понятно к какому классу авто такие критерии относятся
Дизель по расходу в городе очень себя хорошо показывает ) да и смешанный с трассой тоже выигрыш хороший.
Старый 14.05.2025, 13:54   #445
Не дотянул до чего?
До кпд обычных массовых атмосферников тоёты.
В этих простых трех буквах и есть по сути экономичность.
Т.е. насколько эффективно и с пользой мотор расходует топливо.
Расход на камри с актуальным 2.5 я выше выкладывал.
Дизеля ведь всю жись почему экономичнее считались - потому что там кпд больше.
Щас реалии такие, что компуктерное моделирование и обилие свистоперделок под управлением электроники позволяет выжимать все больше эффективности.
А уж с турбиной или без - это как производителю удобнее/дешевле.
А если мотор без свистоперделок и старый - ну, будет жрать. На фоне более новых/модных аналогов.
На хрюне вон вазомотор вроде и маленький, а впитывает бенз на ура. И при этом не едет. Зато неодноразовый )
Старый 14.05.2025, 14:49   #446
Клюв
Аватар для Клюв
Спасибо. Не знал
Это где число 4,4? Двигателей, способных показать такой расход, гораздо больше одного. И турбы там будут замечены. Но безотносительно даже этого, а что та картинка доказывает либо опровергает? Если совсем грубо, то если к этому двигателю приделать турбину, он станет еще интереснее. Речь, напомню, не шла о рекордной экономичности, а шла о сочетании качеств. Именно в этом смысле "турбо - про экономичность". А вовсе не в смысле ее абсолютных рекордов. Мы либо так и говорим постоянно о разном, ну либо я не знаю что.
Так быть не может, физику не обманешь. Не может быть "с турбиной или без - без разницы". Мы рассматриваем некие классы машин (двигателей). И сравнивать, как уже не раз повторял, нужно (и можно) нечто сравнимое. Например, какой-то турбомотор и в целом аналогичный по технологиям безнаддувный большего объема. Либо что-то в этом роде. Бессмысленно в контексте этого разговора сравнивать, например, турбину (не нагнетатель, а самостоятельное изделие) и поршневой мотор. Хотя в общем-то это сделать можно, но это будет совершенно иной уже разговор. Блин, ну не знаю, как еще донести... Понимаете, у любого обсуждения, дискуссии и т.д. есть некая рамка. Наша рамка, как мне представлялось, примерно следующая. "Был некий мотор, его модернизировали, поставив турбину. Что можно сказать об изменении его свойств?" Модернизировали, а не нашли какой-то совсем другой и стали в лоб сравнивать их характеристики. Так влияние турбонаддува на изменение свойств не понять.
Старый 14.05.2025, 15:39   #447
Ну я бы не сказал про весто моторм что прям маленький объемом, 1.6 как бы больше объем чем у меня и даже больше 1.5 современных китай турбо )
Ну и сильно прожорливым его назвать не могу, особенно если он какую гранту будет таскать. Веста прям адовой прожорливостью тоже ни когда не страдала, нормальный средний расход как по трассе так и в городе.
У рено мерса 1.3 изначально разрабатывался сразу под турбину, он изначально экономичен при таком объеме, явно экономичнее 2.5 камри ))
Если какой-нибудь меган например с ним взять.
1.3 меган мт. 16-20 год.
7.3/4.9/5.8 л/100 км
камри 2.5 автомат 17-21 года.
11.5/6.4/8.3 л/100 км
Старый 14.05.2025, 15:50   #448
Спасибо. Не знал
Осталось только найти такие моторы.
Старый 14.05.2025, 16:03   #449
Клюв
Аватар для Клюв
Могу вам подкинуть пример из 90-х. Ваговские (аудюшные) ADR и AEB (или может быть даже лучше AWT). И таких пар немало и более поздних. Для примера и понимания - сойдет вполне. В то время заявляемые характеристики еще более-менее соответствовали реальным. Сейчас с этим очень тяжко.
Старый 14.05.2025, 18:24   #450
Конечно экономичней, если брать для сравнения авто явно полегче камри и без гидроавтомата )
Да и камри ты взял не ту, новые движки там с рестайла пошли.
Я вот смотрю на эти 4.4 пенсионерские - и вспоминаю что на корейце смог выжать только 5.6 при всем старании.
На лаваше, который весит кстати полегче оптимы на сотку и аккурат как камри (1.55т) - мне чет подсказывает что турба на роботе нихрена не поможет достичь даже цифр корейца.
Где был 6ст автомат + атмо, лошадей и момента сопоставимо.
Он сможет больше жрать и быстрее ехать.
Экономичнее не станет.
Я же ж приводил пример болида от мерса.
Там турбодвижок вообще с формулы 1, пик технологий и отдачи. Адаптированный, понятно, для гражданки. И к нему в довесок еще 4 электромотора.
КПД получившегося гибрида 43%, выше на бензине - ну вон ниссан какие-то прототипы гибридные обещает, но пока только обещает.
Учитывая что дела у ниссана нынче очень не очень - оно все может так и остаться обещаниями.
Ну т.е. ладно там этот ваг для бомжей, тут целый мерседес выкатил жесткое технопорно на технологиях формулы, обмазанное гибридизацией по самое не балуйся.
И 43%.
А без гибридов - 40% у камри.
Пока на пьедестал больше никто не заявлялся, а времени то немало прошло.
Так а вся физика - топлива пожёг, получил работу.
Чем больше КПД - тем больше работы и меньше топлива.
Пока что КПД на бензине выше у атмосферника.
Как так получилось при живом то ваге - ну вот получилось.
Придется с этим жить и менять какие-то представления о мире )
Текущее время: 18:00. Часовой пояс GMT +3.
