#441 |
Re: China - 4
#442 | |
Re: China - 4
Мне так то и одной плюсовой клеммы хватило - по итогу проще всего оказалось достать батарейку обратно, сперва затянуть клеммы, а затем уже без использования ручки волевым усилием поставить ее на место. И потом прикрутить к клеммам провода. На вестах или лаваше - еще обычное крепление акб поперечиной сверху. Но для рено это слишком жирно и дорого. Можно обойтись же вот такой фигней: 1.jpg Итого получаем развлечение из разряда - в очень узкой и глубокой щели попробуй попасть болтом с этой плашкой на нём в резьбу на ощупь .. и не уронить в процессе ничего куда-то туда .. в -20 ) 2.jpg Ну, зато нескушно..
#443 | |
Re: China - 4
Вот например - перебалтывание электролита в акб после алассического заряда (14.8в макс) и зарядка на неограниченном напряжении малым током ( контролируемый визуально умеренный гидролиз) дают разные результаты. А поидее должны иметь одинаковый - перемешивание электролита. В 99% кака приходится часа по 4-6 держать на последнем режиме, когда классический заряд упирается в показатели. (Перестаёт расти/выравниваться плотность, перестаёт падать внутр. сопротивление (в попугаях по одному прибору). ЗЫ: т.к. перевёл зарядные процедуры в подвал гаража, где температура к концу лета только поднимается до 16 градусов, а в минуса около 0 - стал подумывать о каком-то подогреве акб в процессе обслуживания. Ибо сильно заметна разница, если делать это же при требуемой температуре около 23 градусов. |
