Результаты опроса: Стоит ли устанавливать на Весту иридиевые свечи?
Стоит, польза есть. 5 16.67%
Не стоит бесполезны. 10 33.33%
Не знаю. 15 50.00%
Голосовавшие: 30. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 28.08.2018, 13:21   #441
Re: Свечи зажигания
Указанные в первой ссылке свечи NGK BCPR6E-11 изготавливаются по старому японскому стандарту JIS. Высота такой свечи 53 мм (от уплотняющего кольца до верхнего электрода). На новых моторах ставят свечи европейского стандарта ISO, у них высота 50 мм. Иногда эта разница в 3 мм не дает нормально закрепить катушки зажигания.
Это так. Причем, что самое интересное, что по каталогу NGK на Приору 16-клапанную (Весты в каталоге нет), подбираются BCPR6ES-11, которые от BCPR6E-11 отличаются отсутствием того самого V-образного выреза на центральном электроде.
Ни те, ни другие не ставил на Весту, поэтому ничего не могу сказать про проблемы или их отсутствие при креплении катушек зажигания.
По второй ссылке - не знаю.
ZFR6F-11 по ISO сделаны.
7. По мотору 1,8 - не знаю.
Для 1.8 те-же свечи, что и на на 1.6.
Сообщение от Мафиози Посмотреть сообщение
Так какие идеально становятся в наш мотор? Конкретно, какие подойдут в 1,6, а какие в 1,8? Именно NGK.
Ставь ZFR6F-11 https://www.ngk.com/product.aspx?zpid=10218
Только необходимо проконтролировать зазор перед установкой. Я покатался пару дней и по моим ощущениям штатный зазор 1,1 мм мне кажется великоват - на ХХ двигатель как-то жестковато работает. Предыдущий комплект катал с зазором 0,7-0,75 мм.
Старый 28.08.2018, 14:55   #442
Мафиози
Аватар для Мафиози
Re: Свечи зажигания
Всем спасибо! Все ясно... Короче, с завода стоят Бриск. Буду ставить Бриск. В принципе, хорошие свечи. Нареканий пока нет - 26 400 км. NGK больше для крутости хотел.
Мафиози вне форума
Старый 28.08.2018, 16:24   #443
og056
Аватар для og056
Re: Свечи зажигания
Ставил для проверки свечи NGK BCPR6EIX-11 (стандарт JIS). Катушки были с черными наконечниками. До конца не закрутились, и контакт в наконечниках был плохой. Мотор не завелся. Хотя на форуме кто-то эти свечи хвалил.
А простецкий BRISK стандарта ISO работает нормально.
og056 вне форума
Старый 29.08.2018, 20:57   #444
mitrix
Аватар для mitrix
Re: Свечи зажигания
Сообщение от katruk Посмотреть сообщение
DENSO IK20TT
Это хрень, а не иридий. Выгорят через 30 тыс
Лучше по утру на Google Earth искать где ты пил, чем на YouTube - как...
mitrix вне форума
Старый 29.08.2018, 21:52   #445
Gravitara
Re: Свечи зажигания
Сообщение от mitrix Посмотреть сообщение
С чего вдруг?
Gravitara вне форума
Старый 30.08.2018, 08:52   #446
Рубин
Автомобиль: Веста 1,8 АМТ
Re: Свечи зажигания
Сообщение от Gravitara Посмотреть сообщение
С чего вдруг?
С чего не знаю, но у меня 25к отходили и выкинул их. Все электроды выгорели.....
Рубин вне форума
Старый 30.08.2018, 11:06   #447
Gravitara
Re: Свечи зажигания
Сообщение от Рубин Посмотреть сообщение
Производитель заявляет ресурс до 120000 км пробега. Вероятнее всего у тебя была подделка.
Старый 30.08.2018, 15:42   #448
mitrix
Аватар для mitrix
Re: Свечи зажигания
Я же привел ссылку, там все описано. Это маркетинг, написано же мощность иридия, а это не означает что иридий.
У меня они выгорели, я стал искать причину и нашел. Оказывается это не один мой случай, это массово. Свечи не иридиевые! Добрые люди все описали, с картинками.
mitrix вне форума
Старый 30.08.2018, 16:06   #449
katruk
Автомобиль: LADA Vesta св кросс 1.8 мкпп люкс мультимедиа
Re: Свечи зажигания
По твоей ссылке другие свечи, обозначение не как на моих. Даже если и так,то куплю НЖК проверенные,как и сразу хотел. На них 100тык отезжал и продавал.
katruk вне форума
Старый 30.08.2018, 16:39   #450
mitrix
Аватар для mitrix
Re: Свечи зажигания
ngk это другое дело. Сам на них за сотню выехал и продал машину.
mitrix вне форума
Текущее время: 01:02. Часовой пояс GMT +3.
